Нет тяги
Гість NovoSit
ПОдскажите пожалуйст: такая вот ситуация мось не хочет тянуть, грешу только на карбюратор. так как сцепление в порядке, компресия отличная а тяги нефига нету...Что подскажите  :)
продул все почистел, все вроде бы хорошо собрал завожу большой холостой ход: подсос в пордке газ тоже.
на регулировачные винты ноль реакции...в чем проблема? Можит ли быть иза подсоса воздуха?
а может все таки подклинивают тяги или заслонки недозакрыты
На прошлой неделе была такая же ситуация. На х.х. обороты завышены и не поддаются регулировке. Машина медлено разгонялась с рывками.
Всего навсего оказалось недержал поплавок и карб переливал.
  • 2 місяці потому...
похожая проблема у меня на 41, парковался недавно возле дома там ям понарыли потом закапали ну как обычно, так заехать заехал а выехать с трудом начинает глохнуть може кто знает что за дело, земля сухая должен аж перелитать, може система питания или зажигания
Проверь уровень в поплавковой камере,зажигание у тебя какое,если контактное,то проверь зазор на трамплёре
Ооо, меня карбешник тоже запарил. То нормально работает, то хандрит. То тянет, то плюеться. Задолбали эти солексы. Уже появляеться желание поставить Вебер и забыть об этом гадском девайсе.
Заводиться с пол-тычка, но вот дальше... Вобщем суть в чем - бывает подсос вытягиваешь полностью, а обороты ХХ еле до 1000 доходят, мотор колбасит, любое нажатие на педаль дает провал на всех режимах работы. Тяги нету, сплошное дерганье...
Зажигание выставлено по стробоскопу, в 8 градусов.
Перелив?
СЫшь афтар-жгун! Думай тока про карбюратор, а то моя телепатическая связь не может настроится - а по другому никому неведомо узнать марку твоего карбюратора....
ЗЫ: Сёдня я добрый, подомных тем уже мешок скурили... ПОИСК!
ЗыЫ: я вод не предпочитаю карбы ДААЗ - и проблемы с карбом мне чужды, два с половиной года назад поставил солекс от москвича, наш "отчем" помог с жиклёрами.
Да и говна меньше в бак лейте и фильтр бензо чаще меняйте - и будет всё нормально...
Господа всё сделал поменял бегунок он слизался, ну и заодно и конденсатор, и всё заработало ну в придачу свечи лежали новые в гараже вкрутил, ну и педальку газа отрегулировал получше, и всё опять газует как надо.
