skorp Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Здравствуйте! Подскажите для чего нужен вывод на стартере Москвич 2140 на катушку зажигания.Или это вывод с катушки на стартер. Как их проверить? Спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 возьми схему и по схеме проверь, куда и что на него подается+ \- Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 для лучшего пуска двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skorp Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 А без него пуск возможен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 там идет один провод + другой - без + не работает стартер, - можно и не подключат (но не на всех авто) + идет с катушки на втяг.реле стартера когда включаешь зажигание,вроде бы так, точно уже и не помню нужно схемку глянуть (а какая у вас проблема,что такой вопрос задали?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Этот провод подсоединяет питание катушки зажигания в обход резистора(который стоит на катушке),что сопутствует образованию более мощной искры во время пуска. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
cara Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Провод от стартера на катушку для лучшей искры во время работы стартера, так как напряжение в этот момент падает. пуск возможен 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skorp Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 Я так понял напряжения на этом выводе (желтый провод) стартера появляется при пуске стартера там идет один провод + другой - без + не работает стартер, - можно и не подключат (но не на всех авто) + идет с катушки на втяг.реле стартера когда включаешь зажигание,вроде бы так, точно уже и не помню нужно схемку глянуть (а какая у вас проблема,что такой вопрос задали?) Плохая искра с катушки зажигания Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skorp Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 возьми схему и по схеме проверь, куда и что на него подается+ \- Схема есть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 на схеме вк и вкб перепутаны местами!!! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skorp Опубліковано: 14 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 на схеме вк и вкб перепутаны местами!!! Спасибо! Понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
