Показатель бензина не работает
...тоже глючный датчик+есть донор с рабочим дут-визуально они одинаковые,но как они с бака снимаются ?...все вокруг почистил -продул ,ни болтов,ничего такого не нашел...баки на обоих железные,а сам датчик вверху бака,откуда штуцер и вывода-из пластмассы...кто снимал сей девайс - подскажи, как это делается...P.S.  в поиске не нашел-все дут-ы на болтах..
Мой способ, и на железном и на пластиковом баку 2141 стоит винтовая гайка которая зажимает ДУТ, ее сложно откручивать можно сломать. Открутить сделав приспособу можно  использовать старый зубчатый ремень, зажамает гайку как хомутом и с его помощью откручивать, предварительно вычистить место установки ДУТа дабы туда не попала грязь, потом после замены ДУТа накрыть самодельной крышкой вырезать от бутылки пластиковой донышко подобрать по высоте сколько надо прорезать под проводку и трубку маленькие отверстия. Такая доработка служит очень хорошо, грязи нет сверху прижимается крышкой на полике багажника. Ну вот как-то так.
что то я в упор не увидал там гайки-...по контуру верха ,по ободу-типа канавка,и в двух местах как усики /как на фильтре крышки гбц/  загибы....и такая песня на обоих баках...я и говорю-мудренная конструкция, что б не накурочить-спрашиваю за это.../один москвич-89 года,другой 92г/
А я вот нашел в своем проблему , оказалось все просто , амперметр згорел , проплавился  , и всю сеть стал каротить , решил проблему с ампером и все стало на свое , показует четко ) но бывает попрыгивает )
mixailovi4, возможно я че-то напутал с винтовой гайкой, завтра дам фото посмотрю досконально с пояснениями, насколько сейчас я вспоминаю там внутренние зацепления которые давят на ДУТ как-бы на конус, так полу-поворотом 90 град я его провернул и вытащил потом стояла прокладка из резинки. Если есть фото кинь сейчас.
...да там где-то так -полуповорот...фото http://s55.radikal.ru/i147/1105/fe/2c922ef84cd7.jpg
