Мой трудяжка)))
Gremkaa
весч буду на решетку цеплять(стыдно но незнаю с какой модели :) )
краска с двига и крышки воздухана не облазит и это радует)
  • Відповіді 162
трудяжка уже вчера начал собиратся после поварки)
проведенные работы:
установлен облегченный маховик
сломан болт крепления корзины сцепы в маховике(спустя 3 часа танца с бубном над ним он сдался)
пробовал нарезать резьбу в коллекторе под шпильки - но напрасно,прийдется ставить на болты как было(((
и уже закинули двиг на кузов...завтра продолжу сборку :)
Это надпись - эмблема с багажника 408-х и 412-х
были еще ее варианты на русском
и вариант с указанием модели 408 или 412...
Вообще на сколько я понимаю эти "мелочи" и различные молдинги
лепили на машины без особой системы.... на экспорт старались ставить
максимальное количество украшений, а на внутренний рынок... :beer: как обычно.... :)
пока в конце концов не убрали почти все то что блестит на последниж выпусках М-2140 да и ИЖ-412 то же остался почти без хрома... :D
Дык експортная деталька знач :beer:
сегодня,завтра она у меня заблещет былой красотой :)
trener кпп купил мес назад.вот буду ставить уже...страшновато когда не делал этого :) ну ниче,кто не пробует у того никогда и не получится :beer:
Я когда-то тоже делал это впервые, но правда я родную ставил, перебирал и ставил.
Если расскажешь подробно, как ставил и с фото, буду благодарен, а то я тоже подумываю заменить на 5 ступеней
сори не уточнил.Взял всетаки родную но вродь лучш чем была.на фиато кпп денег пока нет((
Так ты родную взял? А я думал 5 ступеней.
Там вроде ничего трудного при установке нет. Самое трудное у меня было из двух одну собрать :)
А у тебя где гараж в БЦ?
с емблемой лажа :) сделана она из силумина и в кислоту или каучук ее опускать нельзя - розъест...ппц.Ну ессно хром или никель отпадают :D .Теперь даже незнаю че делать...может зачистить и автомобильной краской задуть и лаком вскрыть попробовать :focus:
Ну как ты там победил систему зажигания?
проверь надежно ли поступает +12В на контакты катушки
на ней 3 контакта: "Б", "ВК" и "К", на "Б" подается +12 вольт привключении зажигания, на "К" подключаеться проводок с трамблера, на "ВК" - провод из стартера на этом контакте +12В только когда работает стартер - поступает через специальные контакты втягивающего реле т.о. "отключается" добавочное сопротивление, которе в момент работы стартера для усиления искры в момент пуска мотора ;)
если здесь все хорошо проверяй
- провод от трамблера к катушке и дущий на клему "К" катушки, случается, что внешне целый, а внутри оплетки проводочки сломаны... контакт плохой и не надежный как следствие искра плохая и пропадает/появляется
-  конденсатор на трамблере,
- состояние контактов в трамблере (зазор, как они там замыкают/размыкают, не отвалился ли проводок внутри трамблера)
если это все не помогло получить искру на выс/вольтном проводе от катушки (до трамблера) тогда уже скорее всего сама катушка нуждается в проверке (замене)
если то катушки искра есть - дальше по цепи - крышка трамблера, в/в провода, наконечники,  свечи....
чудес быть не должно....
Удачи... спрашивай если что... :)
После.... как починишь... посмотри в моем гараже http://moskvich.net/index.php/topic,9492.60.html
« Ответ #63 : 15 Январь 2011, 23:21:56 » и « Ответ #68 : 16 Январь 2011, 15:40:48 »  там маленькие доработки для облегчения пуска мотора.... может тебе пригодится, там все не сложно.  :)
trener,нет.С бубном танцую над моськой.С проводкой чегото неладное :hi:
jew_zp.ua огромное спасибо за небезразличность и помощь :hi: Подъехал еще Alex_BC и мы чудом запустили в 22:00 гдето мотор :siski: Завтра буду смотреть все.Отключу приборку и буду звонить цепь зажигания,а потом уже подключать приборы и искать где коротит(перегорает предохранитель когда включаешь габариты)...короч танци с бубном продолжаются :russian:
trener не было искры,после чистки всех контактов и выставления зазора прерывателя - чудом запустилось но очень неуверено.как уже сказал буду завтра продолжать :hi:
в крышке трамблера есть уголек, у меня он однажды пропал(вышел весь наверное), долго я с бубном танцевал, как ты говоришь, пока поломку не нашел, почему-то на это вообще внимание не обращал.
Парни амба :)
Такая история.Зимой переделывал подсветку на приборке и вроде все подключил также как было.Потом мне люди "добрые" варили передние лонжероны,ну и снимали фары,габариты конешно и что самое хорошее - отключили мне замок зажигания.Я поставил двиг,коробку навестное и давай тыкать на абум в замок зажигания проводки.После игры в петнашки вроде заработали приборы ,печка,дворники...но только включил габариты - бах и предохранителя самого верхнего справа нет.Думал мож замок неправильно подключил,отсоединил все от замка,но проблема осталась.Самое весолое что я еще никак искры на катушке зажигания немог найти.Приехал добрый товарищ соклубник и мы ее чудом нашли после того как разобрали замок зажигания и подключили его по другому.Чтобы завести двиг нам хватило три из пяти проводков подключить.А еще когда проворачиваешь ключ в замке загорается ближний(отводишь назад чуток и он пропадает,проварачиваешь после етого вперед и больше такого не повторяется,пока не выключишь массу)
Дык просьба в чем!Может ли кто нить обьяснить мне далекому от автоелектрики как мне все наладить:
-Как правильно подключить замок и приборку пошагово и с чего начинать(модель замка завтра укажу)
-ну ивопрос по габаритам(может контакты неправильно сваршики подключили)как их правильно подключить
Очень прошу не посылать меня самому читать схему,не хочет она со мной дружить :azlk:
Заранее огромное спасибо
Если в проводку не лезли разные кулибины, то по схеме всё просто. Смотриш на цвета проводов в схеме и на машине подключаеш так-же. Вот смотри к примеру замок зажигания:
Каждому цвету провода соответствует свой номер клеммы. И так практически со всем остальным. Но если это выше твоих познаний в электрике, то лучше позови автоэлектрика, чтоб не спалить всю проводку и машину ненароком.
Таки прийдется, без схемы никак не собрать,как выше писали нечего сложного,только надо цветную електросхему.
Почему я и просил не посылать к схеме...на цвет провода уже нельзя ориентироватся,были уже "очумелые ручки"
Товарищи соклубники,очень прошу,подскажите по выше заданному вопросу...нет к кому больше обратится :help:
