vovchik23 Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Добрый день, подскажыте пожалуйста что делать с повреждением посадочного в блоке под гильзу(стандартная проблема) имеетса корозия, походу ездили на воде, блок 77 года, спасибо.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Точи его на следующий размер гильз, про ремгильзы не слышал. Терморемет и медные кольца меняй. А там как карта ляжет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 В каком смысле точи на следующий размер гильз? об:ем менять не планирую, денег нет..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 В каком смысле точи на следующий размер гильз? об:ем менять не планирую, денег нет..... гогда ищи блок другой если сильно сожрало блок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
АндрейПогребняк transiver Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 По правильному, если раковины глубокие и пересекают всю поверхность посадочного пояска, расточник углубит в блоке все посадочные под гильзы до полного выравнивания на одинаковую глубину. Потом закажи токарю кольца нужной высоты. Материал я использую алюминий, можно дюраль. Толщину колец из расчета на рекомендованную высоту выступания гильзы из блока ( до 0.1 ) без медных колец. Потом собирай на норм. герметике. Витя Рейнц - бажано. И будет тебе новый блок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 21 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Кольца должны бить обязательно из алюминия, или можно использовать другой материал? на втором цылиндре есть несколько глубоких раковин, одна из них заканчиваетса там где уже начинается фаска, тоесть на самом краю, в принцыпе можно было поставить просто на харошый герметик, но как то стремно, мотор делаетса для себя...спасибо за очень харошый совет, чесно говоря сам не догадался...может подскажете сколько приблизительно может стоять ета процедура..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 21 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2013 Что имеем- блок с раковинами, головка в минусе 2мм с раковинами, колено точено уже-1.0. В твоем случае проще, дешевле и быстрее рабочий мотор найти. В субботу утром поедем, посмотрим донора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vovchik23 Опубліковано: 22 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2013 посмотрим..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
