Посадочное в блоке под гильзу
vovchik23
Добрый день, подскажыте пожалуйста что делать с повреждением посадочного в блоке под гильзу(стандартная проблема) имеетса корозия, походу ездили на воде, блок 77 года, спасибо....
Точи его на следующий размер гильз, про ремгильзы не слышал. Терморемет и медные кольца меняй. А там как карта ляжет.
В каком смысле точи на следующий размер гильз? об:ем менять не планирую, денег нет.....
гогда ищи блок другой если сильно сожрало блок
По правильному, если раковины глубокие и пересекают всю поверхность посадочного пояска, расточник углубит в блоке все посадочные под гильзы до полного выравнивания на одинаковую глубину.
Потом закажи токарю кольца нужной высоты. Материал я использую алюминий, можно дюраль.
Толщину колец из расчета на рекомендованную высоту выступания гильзы из блока ( до 0.1 ) без медных колец.
Потом собирай на норм. герметике. Витя Рейнц - бажано.
И будет тебе новый блок.
Кольца должны бить обязательно из алюминия, или можно использовать другой материал? на втором цылиндре есть несколько глубоких раковин, одна из них заканчиваетса там где уже начинается фаска, тоесть на самом краю, в принцыпе можно было поставить просто на харошый герметик, но как то стремно, мотор делаетса для себя...спасибо за очень харошый совет, чесно говоря сам не догадался...может подскажете сколько приблизительно может стоять ета процедура.....
Что имеем- блок с раковинами, головка в минусе 2мм с раковинами, колено точено уже-1.0. В твоем случае проще, дешевле и быстрее рабочий мотор найти. В субботу утром поедем, посмотрим донора.
