олегсевас Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 не прошел и тысячи после установки новой текстолитовой шестерни как и эту сорвало! в чем причина обрывов и слизывания зубьев текстолитовой шестерни привода распредвала?!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 4 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2013 Вообще это довольно таки ломкая, или даже нежная деталь 1. Неправильная установка. Ставят с молотка и снимают отвёртками, монтировками. Устанавливается небольшой наставочкой в виде алюминиевой трубки, а снимается съёмником (разумеется метки должны сходться). 2. Некачественная шестерня. Банально - лежала в жаре и рассохлась. Брак, или ещё там чего. 3. Неправильно установленый распредвал. Либо чего то там не хватает в этом узле. Как результат - затруднённое проворачивание либо смещённый наружу или внутрь (осевое смещение должно быть в пределах 0,3-0,5мм). Может закусывать где то (на обоймах втулок, привод маслонасоса, упорная шайба). Неполное зацепление и шестерня трётся или закусывает гдето. 4. Неправильная или нарушеная работа ГРМ 5. Толкатели в блоке цилиндров "закисли". Либо изношенные (хотя лично такого не видел). 6. Надо вникать в подробности, там на самом деле очень много факторов. PS: Мну имеет распредшестерни, если надо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 6 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 листопада 2013 вчера поставил новую, вечер и утро проездил, а к обеду опять оборвало((( буду пересматривать весь ГРМ может и вправду где то что то подклинивает... у нас на форуме еще посоветовали если пружины на клапанах жесткие то малые убрать, такой вариант с пружинами возможен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 9 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 снял сегодня коромысла чтоб проверить свободное вращение распредвала - подклинивает его по ходу вращения двигателя через каждые 10-15 градусов и смещение осевое его внутрь на 3.5 -4 мм, кручу обратно его против вращения двигателя- проворачиватся свободно... Что может быть причиной подклинивания, масляны насос, подшибники или сам распредвал?... Снять поддон картера пока нет времени и возможности чтоб самому узнать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
олегсевас Опубліковано: 11 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 листопада 2013 владельцы 408го подскакжите в чем причина подклинивания?!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
