Igooor Опубліковано: 6 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 возможно ли снять переднюю крышку двигателя москвич иж412 и соответственно заменить ее на другую не снимая двигателя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 6 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 передняя крышка состоит из цельного куска зажатого сверху крышкой распредзвезды, снизу поддоном, целостность прокладки ГБЦ сложно сохранить, но при осторожном подходе все возможно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 6 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 Снимаем радиатор, генератор, помпу, шкив КВ, ослабляем поддон насколько можно достать, откручиваем крышку, не забывая про гайку с обратной стороны. Ставить очень аккуратно, дабы не повредить прокладки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igooor Опубліковано: 19 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2013 спасибо за ответы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
