Виталиk Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Вечер добрый проблема носит следующий характер:проводку проверил по схеме--все соответствует,но прикол такой,моторчик омывателя работает только когда дворники стоят,когда дворники работают,нажимаеш кнопку омывателя--реле клацает,но моторчик не качает,выключаеш дворники--качает,что это за трабл такой или оно так должно быть.Помогите решить этот ребус,хочу чтобы можно было брызгать водой на стекло когда дворники работают,а то как то не правильно,едиш в дождь надо промыть стекло чистой водой и нада выключить для этого дворник,помыть потом опять его включать,или как переделать это,жду ваших советов. Заранее спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 30 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 какое реле на омыватель, неправильно подключено. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 Реле как на электросхеме,которую нашел на нашем форуме для иж 412 иэ,как правильно подключить?Можно ли по цвету проводов?проводка у меня родная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 30 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2013 реле РС 527 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
