Гаснет ближний свет
Всем доброй ночи! Помогите решить маленький вопрос. Вчера заменял передние фары и габариты. Все работает нормально как ближний, так и дальний свет, но когда выжимаешь педаль тормоза, все работает кроме ближнего света. При переключении на дальний проблемы нету. Перепроверил подключение и плотность контактов возле двух реле - все нормально. Что еще может быть?
у твоего М2140 есть особое реле при нажатии на тормоз оно гасит ближний свет :) - шутка
а серьезно наверное есть проблема в цепи включателя фонарей тормоза (жабка) проверь внимательно эту цепь. учти что все управление идет по плюсовому. получается при нажатии на педаль тормоза "жабка" через подключенные к ней провода делает разрыв подачи питания на ближний.
