Узам 1.7 глохнет
SamikQ
Доброго времени суток.
Помогите разобраться в ситуации: Москвич простоял год в гараже, (двигатель УЗАМ 1.7) завелась нормально, поездил на старом бензине - все ок. Потом по дороге домой заехал на заправку (сомнительная заправка). залил литров 10, и после через 5 км начались рывки на ходу. Когда заезжал во двор, глоха. После не мог завести. Батя снимал свечи, чистил, вот только от чего он их почистил, внимания не обратил. Завелись, поехали - все норм. Выезжая со двора опять захлохла... так еще было пару раз. Когда приехали в гараж, стояла работала на холостых, не глохла уже. Что это может быть? темного дыма с выхлопной вроде как не было...
Заранее благодарен.
Может не ту марку бензина залили.Єсли поршневая под А-92 а залили А-80 то может такое бить.Или на оборот
Заливал 92, так как 95го не было. (сильно сомневаюсь в подлинности 92го бензина).
бензопровод забит т гомнами или бензососу хана. плюс могли резинки в карбе состариться сильно
фильтр бензиновый поменяй и почисти карб !!!!!!!!!
Если я правильно понял, в само двигло лезть не обязательно, да? Прочистить бензопровод, поменять бензонасос, если не поможет, искать того, кто сможет с карбом повозится, правильно?
А так же посмотреть что твориться в баке, может там гадости всякой куча, которая засирает топливоприёмник, посмотреть как качает бензонасос, фильтр топливный, топливопровод, карбюратор и свечи бы поменять, а не почистить. Может быть где угодно))) Поправьте если не так.)
Провель также шланги топлива на наличие трещин ибо может сосать воздух и подтяни все хомутики.Плюс очистка для карба "Манол" попшикай в карб.
Понятно. Всем спасибо:) Завтра пойду делать :phil: . Я уж боялся что двигателю абзац :)
Для начала поменяй фильтр топливный. было как-то дело... никогда бы не подумал, и ещё была такая проблема. Пока давлю на газ едет, только отпущу - сразу глохнет. проблема была в подсасывании воздуха от шланга который идет от ВУ к Впусному колектору. Глянь тоже. так же топливные шланги... накачаешь вручную немного проедешь.. заглох, опять накачаешь... и так по кругу, пока шланги не поменял))) и ещё куча проблем, которые уже описаны выше.
