Caddy. Служебная!
Так случилось, что благодаря жителям, пардон, спасителям Украины от Йули я остался, абсолютно, не востребованым. Напомню я был ведущим конструктором при академии наук... тоесть исчезла возможность кормить семью, просто перестали платить...
Теперь я инженер монтажник и сервис инженер тепловых насосов! И у меня теперь есть, иногда, такое:
Мотор тянет с самого низу, очень эластичный. Рулевое просто поразитильно! И тихо в салоне на ходу. В остальном москвич луше! Тормоза в кади ужастные! Седло не очень, кпп - ,наверно из-за того что страя, расхлябана... Но в общем понравилась мне машинка для работы по городу!
Да, машинка класная когда-то тоже ездил. Двиг с турбинкой или обычный атмосферник?
А чего тормоза плохие, там вроде вентиляторы 256мм должны стоять?
атмосферник. Тормоза вялые до ужаса! это я со своим москвичом сравниваю (у мну далеко не сток в москвиче).
вообще в кадди тормоза хорошие .наверно колодки стерлись или диск стерся
а может плохо прокачаны
я на кадди ехал то тормоза меня пугали чуть ногу на тормоз поставил и машина как вкопанная останавливается.
Если там стоят тормозные диски 239мм они не вентиляторы, плюс насос, который работает с ВУТ со временем начинает барахлить, в итоге тормоза не ахти. У меня на Гольфе такое было, ставил торм диски на 256 мм - вентиляторы, суппорта больше, ГТЦ вроде 22мм , ремонт насоса и тормоза бомба :) .
согласен, тормоза там если всё нормально, то класс :) .
Как рабочая - отличная машина.
Менял на такой стартер - ох..л, когда при откручивании шпилек двигатель начал падать на меня - через шпильки стартера он прикручен к передней подушке.
