Не большой потёк, на хвостовике редуктора
ЖЕНЯ1991
Доброй ночи, залез сегодня под машину и решил заглянуть, что да как там и увидел легкое по-мокрения из под хвастовика, что это может быть сальник, на подходе?
Если подвывания при движении на 4'ой передаче "под газом" нет, то скорее всего именно просто износ / старение сальника. Если же есть, то ситуация значительно хуже, т.к. скорее всего уже есть радиальный люфт, разбивающий сальник.
Вой есть в пределах 50\60 - км и до 70км\ч и потом затихает. Но вой не большой легенький...
Ещё спрашивал у одного деда, что занимается ремонтом редукторов, то говорит что это нормальное явления, если с легка, чтобы сальник не сгорел...
Если есть вой именно редуктора (не путать с плачем Ярославны), и притом ещё и течёт сальник -- редуктор лднозначно делать. Это запускать нельзя, может кончиться клином заднего моста.
Редуктор под нагрузкой ВЫТЬ НЕ ДОЛЖЕН ни при каких скоростях!
