Невключаеться задняя передача
Fedya
Привет всем!! Скажите вот поехал сегодня подвариться выехал с гарожа закрыл ворота, сел в машину хотел на зад здать и задняя скорость не вкакую не включаеться, так и не мог включить аж палка переключения начела загибаться. что случилось? Полазил по интэрнету точного ответа на свой вопрос не нашёл,нашёл только про тяги что лигулировать надо, только как они сбились? и какую тягу мне нужно легулировать чтоб включалась задняя скорость и если можно то как нибудь поподробней. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Под машину залезь. Посмотри рычаг на крышке на люфты. Не поймешь, сними крышку над паразиткой
эта крышка которая с боку с правой стороны, или с левой если я не ошибаюсь там тоже лючёк есть. и ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ДОПУСТИМ.
Да, это крышечка со стороны выхлопной. А там видно будет, внимательно осмотри с помошником блок у правления.
Спасибо Старожил что хоть отликнулся, но всё уже работает оказалось гораздо проще тягу подлегулировал и всё теперь включаеться, Купил комплект на все эти тяги (то есть там резиночки и пласмаски), вот буду потехоньку менять.
У меня ещё один вопрос чтоб тему не создовать!! скажите если тормозной диск менять, я раздвою супорт чтоб достать диск я тормаза не завоздушу? или там не как его не поменять чтоб тормаза не завоздушить?
А то едешь, тормаза так силино свистят аж сил нет уже не каких, достали уже колодки толстые как новые с магазина и почемуто свистят.
