Мой Ижачок 27151
Logvin
alex_azlk
Шо сразу менять,а найти причину почему не включается?
Logvin
Первым делом смотри кулису,которая в салоне!Может там просто разбились втулочки,из-за них тоже не будут включатся передачи!
Если там все впорядке,тогда лезь под машину и шамань с тягами КПП!Если не поможет тогда точно КПП под замену или ремонт!
Но мне кажется,что все обойдется малой кровью.Либо кулиса,либо тяги!Дерзай!
  • Відповіді 276
alex_azlk
Logvin
Я на это надеюсь...А то коль менять коробку то меняй сцепления..кароче все потянет спрашивал корзина 280,80 выжимной,диск у меня есть...Ну думаю завтра отгоню к знакомому деду(у него Москвич) пусть попробует..а то с 3 стартовать напряжно....
Ну кулису ты и сам можеш посмотреть!!!
Поменял я вчера втулки...всеравно не вернулась...тяги нужно регулировать...
Ну кагбы вернулась первая и вторая не идеально но вернулась....Но как по мне до сраки такая срака...коробку нужно менять,сцепу,и мост может тогда будет чудо а так....
  • 4 тижні потому...
Гы-гы.Началось все с того что у бабушкеного брата (сосед по даче) увидел двери с БМВ...Ищо летом.Ну както не до них было а тут зайкнулся про них,так говорит там ЭСП есть.Я за отвертку (еле выкорячил)(звездочки).Потом делал.Один уже закончил второй на днях..Моторы оказались с платами(датчики и т.д)оказалось что бы все подключить(= и -)там не канает ищо всякого нужно.так я просто вывел с мотора = и - ну и щастя :) Завтра домучаю второй...http://www.drive2.ru/cars/izh/2715/2715/logvin/journal/288230376151897443/#post
Ну приехал подарок от АК47,за что ему отдельное спасибо!!!Зеркала от бмв е36!Принес домой снял зеркальный елемент,а они с подогевом!А цена как для подогрева вообще шара!Всех с наступающим!
  • 3 місяці потому...
Такой воопрос что бы включить перевую или вторую после третей четвертой,нужно останавливаться....Какая тага отвечает за 1,2 а какая за 3,4 задню?под номером 1 или 2?
2. 1 это ЗX.
непонял,типо под номером 2 отвечает за 1 предачу и за задний ход?
1- зх. 2 - 1Я, 2Я, 3Я, 4Я.
понял!спасибо так чем можно обяснить тугое включения 1 и 2?
На новой кпп? Или это только фотка?
Всмысле вот стартуем 1 2 3 4 включаеться нормально задня так же,тут припятствие нужно перейти на нижчую передачи(ехали на 4)раз 3 включилась на вторую а фиг на первую аналогично не включаеться и пипец... нужно ставать что бы переключиться т.е стали ну и поновой набираем скорость... на машине после полной переборки менялось все что не нравилось..Прошла она отсилы 100 тысяч н ебольше. Хотя дядины  ребята могли ее убить ну хочеться верить в лучшие....
100 считается предел. Но у меня кпп 30 летней давности пробег под 90 тысяч, если б я ее не мучал и никто б туда не заглядывал, как новая. 3 обычно всегда должна включатся. Вторая с 3 может и не включится на солидных оборотах.
А с перегазовкой непробывали включать? У меня тоже проблема 1-ю после 2-й на скорости 5- 10 км включить, так я регулировал и получалось то задняя легко включается, то первая, так я выбрал серединку, и теперь часто первая с перегазовкой входит)))
Да????Я как то думал что КПП долго ходит...ну так ето как стаеш ремонтировать двиг и КПП есле двиг выхажует 180 тысяч???как то бредово....Незнаю у деда на 40м все чотко включаеться(я на нем как еду отдыхаю)а на пирожке....Просто пирожок замученый...а 40 всю жизнь обслуживался вовремя....Так все таки дело в тягах или КПП менять надо....Так проблема что 2 и с 4 не включаеться .Ну пробивал еду скорость скинул на вторую пробую вж вж вж(имено такие звуки) и фиг включиться....
Вж вж это синхронизатор. Везет, у меня мотор е больше 60 ходил. Не буду пугать, есть 400 000 с родными запчастями. Я предполагаю это выпуски 70х тогда еще метал был...
Значит синхронизаторам опа?Ну значит не кто ее делать не будет ищо поездим так что то попробую сделать а на след год готовить деньги на фиато...А то корзина тоже на подходе регулировочный винт почти на максимум выкручен....У деда на 40м Гильзы родные стоят.У меня мотр больше 60 ходил.... чето не понял....?
И есле можно порядок цен на новый выжимной вилку сцепления,и на б/у КПП?
  • 9 місяців потому...
Ну что ж за последню неделю поменял все от маховика и заканчуя задним мостом)кпп полонез,сцепления тазо класика Валео.задний мост был перебран лет 6 назад и все это время лежал ждал своего чяса.Ну по первым впечетлениям что скажу,радует наличия задней и 5 передачи(у меня небыло) моста не слышно.А и поставил ло конца зеркала с е 36.И воопрос под впускным колектором прокладки прохудились(тянет воздух) может ли за этого не работать на холостых в холодную погоду ?(осенью работал хорошо)
Фото зеркал.
  • 11 місяців потому...
