Liopold Опубліковано: 11 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2013 кто может помочь в этом не хитром для меня деле, до устанавливать сигналку на М2140 все прикрутил установил осталось подключить замки,и тут возникла проблема в релюшке что продавалась с замками два провода (белый, и коричневый), а с сигналки целый пучочек)))) вот схема сигналки красным обвел то в чем не фига не понял может кто то немного просветит как и куда прикрутить((( и что такое импульс Н.З.-Н.Р. запирания, отпирание, я так понял что команды с брелка?(((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
88-й Опубліковано: 11 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2013 Если подключать моторчики без ЦЗ то надо, белыйзеленый и белыйсиний на "+" , провода с красным на "-". А желтые на приводы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 11 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2013 http://mikrob.ru/download/file.php?id=21843 вот схемка,попытаюсь по ней объяснить. Общий провод запирания и отпираня-поз.3 и 6,на них подсоединяете белый и коричневый провода от блока управления ЦЗ. На провода блока сигнализации импульс запирания и отпирания Н.З. (красный-зеленый и красный-синий) подаете "+" На импульс запирания и отпирания Н.Р. (белый-зеленый,белый-синий) подаете "-". Н.З.-нормально-закрытый контакт Н.Р-нормально-раскрытый контакт "+" подавайте только после предохранителя.Если замки будут работать наоборот (при постановке на сигнализацию,будут открываться),то поменяйте местами белый с коричневым провода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2013 ок спасибо буду пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Liopold Опубліковано: 12 червня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2013 у меня на двери концевой выключатель отрицательный,а по вашему описанию получается положительный? вот пара вариантов нашел только не могу определится какой у меня замок з-х конт. или 5-ти конт. думаю мне подходит та схема которую обвел красным. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 12 червня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2013 Концевые выключатели на дверях никакой роли в этой схеме не играют.Они подключаются отдельно к блоку сигнализации. Отдельно есть блок ЦЗ?Если есть,то ничего не нужно нигде перерезать,а подключайте так,как я писал.Коричневый с белым на общий провод отпирания и запирания и на сам блок,соответственно,"+" и "-" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
