Хруст при включении третей передачи на 2141
n1cloc
Короче при включении третей передачи слышется непонятный хруст,со второй на третью еще норм но когда с четвертой на третью очень слышно помогиче что это может быть ??все остальные передачи норм,передачи не выбивает..
Это основная болезнь 41 коробок. С повышенной на пониженную надо переключаться с задержкой и подгазовкой.
У меня такой цирк с самой покупки машины, причем сначала хрустела и с пониженной, после замены масла в КПП на GL-5 с пониженной перестала хрустеть вообще. С повышенной через раз подхрустывает, кроме перегазовки, нашел еще один способ - сбрасывать скорость до 30-35 кмч, тогда включается нормально.
Особого повода переживать не вижу, но хруста желательно избегать, повышенный износ шестерни.
Ну Я бы не расслаблялся! Ездить можно на чем угодно, но моя коробка не хрустит :cat: , Была проблема с включением первой, при разборе оказалось что синхронизатор погнут был, так как конструкция такая, заменил и проблема ушла. Если хрустит, значит синхрона или нет( рассыпался) или согнулся( он на трех ножках медный, поэтому гнется) и не выполняет свою работу. Это лечится его заменой. Ну конечно можно придрочится и ездить с перегазовками или с двойным выжимом как на ГаЗоне, все зависит от лени водителя, лезть туда или нет
Скорее всего нужна замена синхронизатора а при включении передачи с хрустом возможен износ шестерен,поэтому лучше заменить синхронизатор-дешевле будет
