Dysnei2140 Опубліковано: 14 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 Столкнулся с такой бедой. не горит ближний свет на левой фаре , лампочки менял толку ноль. Правая четко работает левая нет. В чем причина? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 14 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 кусочек электросхемы: вероятно, обрыв провода или окисление контакта где-то на участке от реле (где с него отходят 2 синих (по схеме) провода) и до самого патрона. Да и патрон не помешало бы проверить. Если левый дальний работает как положено - "масса" ни при чем, в противном случае дело скорее всего в ней. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 14 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 контакты на колодке что возле радиатора почисти для начала 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dysnei2140 Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 ПАсибо . попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
