Yurok Опубліковано: 30 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 Ищу мастера для замены втулок/устранения люфта дверей 2141. Кто-либо из форумчан имеет успешный опыт замены втулок в петлях и устранения люфта в дверях 2141? Если есть желающие взяться за это дело, то я готов щедро оплатить работу. Рассматриваю не только город Донецк, но и всю Донецкую область, возможно и соседние области... Жду предложений в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
waxabid Опубліковано: 30 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 очень малый процент что люфт уйдёт после замены ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tyninger Опубліковано: 30 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 Такую работу может проделать любой хороший кузовщик, только нужно ему правильно обьяснить суть дела, если окажется что большая выработка в петлях дверей. то надо заменить завис, или вырезать старый и завтулить его, либо заменить рабочую часть зависа самодельной(обычная стальная втулка). Предупрежу, что будет проблема с сверлением отверстия под палец завис. так как там диаметр нужен 7.85мм. сверлить(аккуратно) сверлом на 7.8мм.или райберить ибо такое сверло на всегда и найдешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
oot Опубліковано: 30 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 квітня 2013 очень малый процент что люфт уйдёт после замены ) Люфта не будет, как сделать описывал в теме где сделать петли дверей, посмотри по форуму. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
