Балансировка коленвала и облегчение маховика
MeanStreak
Всем привет, позавчера решился отдать свой коленвал 3313 на балансировку с маховиком и корзиной (Триал), посмотрю что из этого получится. Хотел спросить, кто лично делал себе эту операцию, каковы ощущения, оправдываются ли средства? Ещё у меня в маховике небыло отверстия под штивт, пришлось попросить сделать и его, помимо выфрезерованновых полосок на маховике, но почитав темы про AVL понял, что, в принципе, этот штивт необязателен, хотелось бы услышать мнения специалистов. У кого нибудь откручивался маховик? Может этот штивт нужен тока для позиционирования под МПСЗ? А так же интерересны отзывы про легкие маховики, правда ли, что обороты ХХ ниже 2000 нестабильны?
Смотря о каком весе маховика идет речь.У меня 5.3кг и на 800об все стабильно.
стабильно все и без балансировки не только у меня
А вот тяги бэз маховыка зовсим нема...
Нема...
Вся падает.
а без сарказма если. если есть где то + то должен быть в чём то и -. Я например, тоже поразмысливаю насчёт облегчения маховика. Но мне по моим грунтовым направлениям часто надо ездить 1000-1500 так вот тяга в этом режиме сильно падает?
маховик 4.2. Одни плюсы. Минус в том что чтоб тронуться нужно чуть больше газу дать .
Скока удовольствие отбалансировать? мне сказали 600 грн колено+маховик+ сцепление! Свой носил на облегчение, снял 1.3 кг. Токарь все выставлял и только после этого точил, но все жехочу проверить на баланс. Ходил на шиномонтаж, мне его крутнули, станок показал что все гуд! Я прицепил маленький грузик и крутнул еще раз изменений небыло, Значит такой метод не подходит. Хочу вставить в маховик подшипник и покрутить, поидее тяжелая часть опустится вниз и можно отбалансировать, но это теория кто что скажет!?
350-400грн балансировка я делал у себя. делают оболденно, я комуто с клуба уже балансировал.
Вот меня тоже смущает пропажа тяги, хотя на 1,8 думаю можно немного потерять моментика. Кароче, я попросил фрезернуть как на фотках, тут на форуме видел, с веху рабочей части диска 6 полосочек по 15 мм толщиной насквозь и отверстие под штивт сделать. С меня за балансировку попросили 500 (как для своих), но сегодня вышел облом - звонит мне токарь, мол, караул - коленвал выпрыгивает из станка, дисбаланс под 120 грам на торцевых частях вала (вал был погнут и перешлифован горе мастерами через 2 ремонта, без рихтовки!), просил докинуть 300рубасов за возню, или другой вал нести, а он ещё в машине крутится. Завтра заберу выложу фотки после облегчения.
эх, нам бы ваши расценки :(
дело в том что коленвал балансируется в динамике и на разных концах просит по разному снимать,а сам маховик можно и на ножах балансануть, но зачем?
После проточки сточили заводскую балансировку, хочу проверить что бы не поставить, а потом сниматьи переделывать
Ну какой сарказм?
Это же азы!
Какое отношение имеет момент развиваемый мотором к балансировке и облегчению!
Момент инерции маховика отдается первые доли секунды после его раскрутки, дальше работет только чистый момент развиваемый мотором. См. только ВСХ.
Еще и в том диапазоне частот вращения где дисбаланс может быть хоть килограммы, образно.
Ну мы же на техническом форуме. При таких раскладах в машине можно себе позволять максимум колеса подкачать.
А не внедряться в теорию дисбаланса вращающихся масс в параллельных плоскостях.
Без обид.
на моём коленвале был дисбаланст порядка 60гр. на маховике 80гр. и на корзине 30гр. Шкив от Игорька почти идеален.
В днепре еще не носил но запросили порядка 250 грн. за крзину маховик и колено. А штифт нужен только для МПСЗ это для датчика начало отсчета. А так он ненужен этот штифт
штифт тебе не нужен,он для МПСЗ.
На ХХ работает отлично.
Трогаться с ним так-же как и с очень тяжелым, одинаково.
а кто подскажет где могутбалансануть колено+маховик+корзина в харькове или гдето рядом с павлоградом ?
или может кто посодействует незадаром повозиться с моими железками?
так у вас же вроде на харьковском клубе совершенно недавно писалось про "Механику", на Клочковской двести или тристакакойто номер.
Ну вот, нагуглил http://www.mech.com.ua/service_0100.htm
Ну вот, нагуглил http://www.mech.com....ervice_0100.htm
да знаю я про механику, Костя недавно на них очень сильно плевался, вобщем оборудование есть а спецов нет =(
На сайте продают 1.7 колено+обл. маховик, все отбалансировано по цене наверное одно и тоже выйдет
у мну один 3318 невыкидатьже его.
А я туда хотел везти ( .
ну незнаю я мож на следующей неделе сам заеду позаглядываю чем дышат, но чет они мне изначально ненравились
Вот мне тоже какие-то такие цифры по телефону называли..
спасибо, понял про штифт, но его уже сдалали :) :) :)
Ну какой сарказм?
Это же азы!
Без обид.
Пардон, не понял, это кому? У меня коленвал оказался с биением в 17соток и 0,75ремонт, придётся так и оставить..
понял, можно не переживать значит...
Всем пасиб!!!
вот у него 4 кг. стальной маховик. Сергей Бунин.
http://www.drive2.ru/cars/selfmade/izh-kombi/journal/
Ну я чуток снял, просто понравились эстетически такие приколы :)
post-10910-0-95625900-1365782171_thumb.jpgpost-10910-0-41293300-1365782157_thumb.jpgpost-10910-0-55961500-1365782186_thumb.jpg
Вот насверлили: post-10910-0-14328100-1365782263_thumb.jpgpost-10910-0-77518200-1365782284_thumb.jpgpost-10910-0-76813500-1365782272_thumb.jpgpost-10910-0-94210700-1365782342_thumb.jpg
чуть оффтопа - сегодня помогал родычу 2110 немного ремонтировать,так там даже тормозной барабан отбалансирован, грузик прикреплен. Никогда и не думал о таком.
