Гість AnageN Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Доброго дня. До власників саморобних (і не тільки) піскоструїв. Які характеристики компресорів ви обрали? І який обєм роботи ви виконуєте, наприклад щодня/щотижня/щомісяця? Особливо цікавить не піскоструйний апарат, а система компресор-пістолет для піску (ті що по 70-100грн). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Значитсо так, у меня есть опыт работы с недорогими китайскими пистолетами пескоструйными. Работают нефик делать, но подача должны быть очень большой и давление от 4 АТМ. Т.к. у меня компрессор от ЗИЛа, стоит на здоровм моторе с здоровым шкивом + ресивер литров на 300 точно. Выдувает за считанные минуты. И обязательно сепараторы для масла и конденсата, иначе залипает песок в подаче и наступает геморрой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AnageN Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Як думаєш, такі китайці http://instroy.com.ua/forte/kompressor-forte-fl-50 http://instroy.com.ua/etalon/kompressor ... 4a-et25/24 стягнуть? Потрібен для господарства. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 По-моему производительность будет сильно низкая. Смотря что ты хочешь делать, если относительно много пескоструить - заморися. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість AnageN Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Почистити різну кузовщину, з десяток дверей, пару капотів та кришок багажнику. Можливо здув листя та сміття. Ремонт затівається, подумав може пригодиться, але часи такі що викидати лишні гроші нема як. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Лучший вариант найти промышленный, я не знаю как он называется, но стоял на 99% всех СТО, советский. Двухкотловый такой. Тот точно тянет. Потому что то на то, что ты описал у тебя уйдет год непрерывной работы перечисленными тобой компрессорами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Компрессор лучше брать атмосфер под 8, так как не всегда удается найти нормальный песок, кварцевый песок. Для простого песка 4 атм маловато. Желательно ставить фильтр от конденсата. В крайнем случае хотя бы сливать воду из ресивера, иначе песок намокает и .... Песок из китайской банки улетает за пару минут, но в пределах разумного, работать можно. В хозяйстве, для борьбы с ржавчиной, штука нужная но очень пыльная. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Пыльная ппц. Как-то без камеры дунуть надо было - песок потом везде, во рту, в ушах, в волосах... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 AnageN писал(а): Як думаєш, такі китайці http://instroy.com.ua/forte/kompressor-forte-fl-50http://instroy.com.ua/etalon/kompressor ... 4a-et25/24стягнуть? Потрібен для господарства. этим компресором только карбюратор продувать, там ресивер понтовыйсовецкие уже почти все изношены, маслом плюются, никто их уже толком не делает, хотя дают давления 7-10 атм точно, смотря как клапан настроиш Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): почти все изношены, Не все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lordorel Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 hitman47 писал(а): AnageN писал(а): Як думаєш, такі китайці http://instroy.com.ua/forte/kompressor-forte-fl-50http://instroy.com.ua/etalon/kompressor ... 4a-et25/24стягнуть? Потрібен для господарства. этим компресором только карбюратор продувать, там ресивер понтовыйсовецкие уже почти все изношены, маслом плюются, никто их уже толком не делает, хотя дают давления 7-10 атм точно, смотря как клапан настроиш ресивер 2ой поставить можно(любой) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dr. Livesey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Т.к. пескоструем приходится работать долго, то даже с большим ресивером заморися ходить курить, пока наполнится такой пукалкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bess Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тот что на 50 литров еще потянет, на 24 не стоит, мало. У меня похожий китаец на 50 л, двигло написано 1.5 Квт, но сука при температуре 15 градусов уже не годен провернуть компрессор, приходится греть масло феном. Фуфло все китайское! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість DNTun Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 Расскажу я вам как я работал пескоструем (рисовал узоры на стекле), я долго искал пескоструйный пистолет, нашёл чертежи по которым изготовление оного обошлось бы мне дорого, я не стал заморачиватся и купил готовый пистолет в фирме пневмо мастер, он обошёлся в двое дешевле чем первый вариант. Компрессор купил одноцилиндровый на 50 л обошолся он мне в 1000 грн +-100 (точно не помню) походу китайский т. к. производителя я не нашёл. Для обработки я брал обычный песок, просееный через женские колготки с мелкой сеткой. Мой пескоструй с далека напоминает обычный краскопульт, одна заправка песка уходит очень быстро, кстати заметил такую вещь когда песок заканчивается он идёт более плотнее оставляя лучший мат, соответственно лучше краску отобьёт. У него такая конструкция что можно отказаться от бачка и подсоединить заборной шланг. по технике безопасности: песок при ударе разлетается согласно всем физическим законам и попадает в разные укромные места, так что без акваланга не принимайтесь за работу. Я брал целлофановый плащ, очки (меняются часто), распиратор и бандан на голову который закрывает и уши, иначе песка хватит чтоб дом построить. Несколькими словами все участки тела должны быть закрыты, кто помнит с философии закон или что-то такое количество переходит в качество (точно не помню сдал за 20 грн), маленькая песчинка летящая на большой скорости больно бьёт. По рукам терпимо но по лицу раздражает. По поводу осушения воздуха правильно замечено в противном случае песок будет налипать на стенки пескоструя что уменьшит его работоспособность. Придётся часто разбирать и чистить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість DNTun Опубліковано: 3 жовтня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2010 забыл добавить: Давление использовал от 6 до 8 атм. чем больше тем лучше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ант7 Опубліковано: 5 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 березня 2013 Вот посмотрите http://www.peskostru.ru/ может найдете что то интересное, и компрессор http://dokamir.com.u...c-3050v50l/p665 . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
