подключение электровентилятора
Сразу прошу прощения.Незакрывайте пожалуста тему.Все перерыл ответа толкового так и не нашел.на 2141 не работает карлсон.проблема в черном ящике.как подключить по новой от акумулятора.Помогите кто знает.Спасибо!
Используй 4-х контактное реле Вместо кнопки на схеме включи в цепь датчик включения вентилятора на радиаторе. Так же включи в схему предохранитель на 30 ампер.
Реле надо нормально разомкнутое. Заодно проверь предохранитель в ЧЯ и реле включения карлсона. Возможно проблема в них. Или вылетел контакт из соединительной колодки.
спс.Попробую так.У меня нет питания в черном яшике.На сигнал и на карлсон.На до поискать слышал от девятины подходит
надо делать ревизию ЧЯ и модернизировать его перепаять на штыревые предохранители все довольно быстро делается за пару часов дома с паяльником.
потом уже смотреть где проблема с "карлсоном" может уйдеть.
да времени нет машин в работе каждый день.потому и хочу времянку кинуть от акума.только нет нормальной исхемы
а выходной или вечером после работы два часа, либо купи еще один обычный и его сделай.
либо лепи навесным, там и схема уже тебе давалась.
