Проблема с Дааз 2140-1107010
Вопрос сразу: ты с карбами вообще дело имел? Я, перед тем, как в них залезть, перечитал кучу литературы и просмотрел видео Жени "Теория ДВС".
  • Відповіді 131
А кто шлифовал карбюратор ? Как вытащить латуневие трубочки с верхней части карбюратора ?
  "В 02.02.2013 в 15:12, Shade сказав:"
закрутить в них шуруп, и вытащить....
В верхней части это жиклеры, попортит шурупом, не трогай их вообще, а если достать то хорошими плоскогубцами не сильно нажимая. А если про среднюю часть говоришь, про эмульсионные трубки, то правильно шуруп и тянешь.
Почистил все и ничего не изменилось стреляет в карбюратор на холостых не работает , поменял р/к и без толку ( может есть какие то предположения по поводу выстрелов в карбюратор ? Зажигание когда поворачиваешь так стартер ели крутит , но ничего не меняется (((((
  "В 04.02.2013 в 23:00, Shade сказав:"
Стреляет в карб только из за бедной смеси и крывого зажигания!Попробуй вытянуть подсос,перестанет ли стрелять?
а если не перестанет ?
А может быть из-за свечей ?
он стреляет только когда газу даешь ! До половины норм а потом как стрельнет , и если сразу в пол дать то стреляет !
  "В 04.02.2013 в 23:11, Shade сказав:"
Проверь,потом будет видно)
Из за свечей вполне может,благо свечи копейки стоять, можно сменить на новые!
ну где то 40 температура ! я вытаскивал подсос и давал газу так стреляло в карбюратор !
Ну 40 для зимы это довольно слабо прогретый движек,даже с исправним карбом и зажиганием при резком нажатии на газ, будет стрелять в карб(провал).
Прогрей его до 80гр.А гофра на жаровню одета?
  "В 04.02.2013 в 23:48, Shade сказав:"
От колектора ? Или по подробней ?
От воздушного фильтра к кожуху над выпускным коллектором.
  "В 01.02.2013 в 19:19, trotssergey сказав:"
Это полная маркировка карба! 1-я камера-109тж на 150вж, 2-я камера-157тж на 170вж. Носик ускорительного-50, т.к. 40 малУвато)
ВАЗ 05: носик 40, 1-я камера 107тж на 150вж, 2-я камера 162тж на 150 вж?
вот разобрал свой карб 2140 там такие цифри
Диаметр главного топливного жиклера 1-107. 2-112
Диаметр главного воздушного жиклера 1-170. 2-170
носик 40
что хто может посоветовать ?!
Ктото говорил, что есть разные виды винта количества, какой-то правый и какой-то левый. У меня вобще стоит винт количества который без системы ЭПХХ, и не просто откусаный и разломаный стандартный винт, а поидее такой сошел с завода или из подворотни какой. Никак не удается разобраться с ХХ. Все стандартные варианты перебрал(заслонка продсос воздуха, все это устранено) может винт у меня не правильный....
Вот фото винта. Карбюратор 2140-1107010-10 тот что с пневмоприводом. Шток в центре винта не движется никак, никаких следов переделки его из винта с ЭПХХ не видно, О том что там хоть когда-то была трубка тоже ничего не говорит. Меня интересует винтовой срез, в правильную ли у меня он сторону?
