IGOR030971 Опубліковано: 30 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 Всем привет-подскажите опытные москвичеводы-перестала работать подсветка приборной доски,куда лезть?предохранители под капотом все целые.Москвич 2140 1980года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 30 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 А лампочки снять и проверить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
IGOR030971 Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 Все лампочки не могли одновременно сгореть и тем неменее проверю-как снять приборку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 30 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2013 Проверить контролькой или прибором наличие напряжения на кнопке вкл. подсветки приборов (для этого кнопку вытягиваем), если все ок, то снимаем крышку динамика, и смотрим на разъем, где соединяются провода к лампочкам подсветки. Патроны подсветки (их два) расположены равноудаленно от спидометра. Приборку можно снять только со снятой панели. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 Продемонстривовав определённую гибкость и ловкость рук вполне можно вынять лампочки подсветки из приборки вместе с патронами не снимая самой приборки и уж тем более всей панели.... Удобнее это сделать снизу из под торпеды "зависнув" вниз головой с водительского сиденья можно там с фонариком всё рассмотреть и снять, заменить лампочки при необходимости НО... - сначала проверь клемы и исправность выключателя подсветки, как правильно советует Wrangler - не забудь, что +12V на выключатель подсветки подаётся с соседнего с ним выключателя габаритов и только тогда когда габариты включены, так что не помешает проверить и его, - а уже если на на обоих этих выключателях всё нормально - тогда лезь к самим лампочкам на приборке, между выключателем подсветки и лампочками есть ещё один разъём (болтается на проводе под торпедо) проверь и его Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 в салоне на правой боковине в ногах пассажира нет реле яркости стопов? бывает что оно через раз срабатывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 Это реле, если оно и есть, никак не влияет на подсветку приборки, оно в схеме подключено после неё... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 Это реле, если оно и есть, никак не влияет на подсветку приборки, оно в схеме подключено после неё... у меня оно влияет бывает что подсветка приборки при включении габаритов не срабатывает приходится выключить и опять включить габариты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 По заводской схеме такого быть не должно, но наши машины ведь не вчера с завода выехали, мало ли, вполне кто то мог перекомутировать ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
inikolayenko Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 И проверить регулятор яркости подсветки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
IGOR030971 Опубліковано: 31 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 Спасибо Всем за советы-завтра буду ковырять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 31 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 31 січня 2013 В М-2140 не было с завода регулировки яркости. Были ползунковые переключатели режимов внешнего освещения с регулировкой яркости (не всегда...) на М-412 и возможно на 408-х.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
IGOR030971 Опубліковано: 3 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 Всем привет еще раз!!!Проблема устранена с подсветкой приборки.Был снят динамик и обнаружено,что патроны с лампочками были не вставлены в приборку-соответственно были установлены на место и о чудо все работает.Так-же была обнаружена одна перегоревшая лампочка указывающая на включенные габаритные огни-заменил и не подумал о мощности лампочки после чего окошко зеленое рассплавилось,теперь дырка-вот такой косяк,чем ее заделывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 3 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 лютого 2013 окошко зеленое рассплавилось,теперь дырка-вот такой косяк,чем ее заделывать? Проще всего найти на разборке убитую приборку - эти цветные стёклышки как правило не портятся, тем более зелёных там два - на "поворотники" и "габариты" и переставить вместо расплавившегося, но для снятия приборки это уже только торпедо снимать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
IGOR030971 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 лютого 2013 Всем спасибо-тему можно закрывать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
