15 сообщений в этой теме
Самодельный цепной ключ Для снятия, установки масляного фильтра
можно так же использовать для других круглых деталей большого диаметра
изготовлен из:
1. железная шина ширина:20-30 мм. толщина:3-4 мм
2. кусок велосипедной цепи
дальше по фото все видно
еще пример ипользования
Изменено пользователем anatoly
Респект за смекалку-сам иногда мучаюсь с фильтрами :bye:
Хорошая идея. Молодцом. :good: Но когда у меня фильтр не слазит - всегда выручал кусок наждачки (для улучшения сцепления с рукис фильтром), еще помагают зубилинг с молотком :)
около 20 грн. стоит купил когда-то зажимной "серп". выручает
1
Надо тему оформить типа: Полезные самоделки и усовершенствования штатных инструментов.
Маленький совет тем, у кого маслянный фильтр не желает откручиваться. Если планируется замена масла, до прогрева двигателя(!), сорвать фильтр с места руками, а потом прогревать двигатель или ехать в гараж\на яму. Холодный он откручивается относительно легко, чем когда прогрелся, естественно если его не затягивали с дурным усилием, а закрутили от руки.
такой ключ немного мнет фильтр, нуждается в доработке. Купил такой же за 15 грн
Многие просто протыкают отвёрткой и отворачивают, смысл его сохранять?
1
это да, есть такое,
но если снимать то это не важно,
а если ставить, то если аккуратно не мнет, или можно чегонить подложить под уголок
я ж никого не силую, кто захочет(имеет возможность) купит, кто захочет сделает
а может кто то вообще его увидел впервые
при установке нового, тоже проткнуть отверткой :)
Сколько помню, ни в одном мануале не написано о применении доп средств при закручивании маслофильтра, всё делается исключительно руками.
При установке затягивать только руками, тогда не будет проблем при деинсталяции.
ну не знаю на таврии потекло. Буксировочны трос рулит!
Уплотнительную резинку на фильтре надо маслом промазать или искать какую-то "раковину" на посадочной плоскости. Если всё ровное - при затяжке руками ничего не течёт.
на москвиче всегда пользовался ремнём генератора ))))
а на рено пришлось купить ключик к нему так не подлезть ))))
Помазал ой как кхорошо. Пусть теперь откручуют. Тю на Москвиче всегда обычными ключами)))
