Sergey Prok Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 За полгода поменял уже 3 редуктора. Был ужасный шум при езде на всех 5 передачах (не вой). Первый снятый редуктор 3.9 видимых повреждений не имеет, но при езде напоминал циркулярку в действии..До того ездил минимум полтора года. Второй 4.22 прожил месяца 2-3, подвывал, потом зашумел, потом машина перестала ехать: передача, газ а в ответ громкий стук и машина стоит на месте. Вскрытие показало, что зубы на ГП облизаны, масло имеет серебристый цвет. Полуося на вид в норме. Установка третьего редуктора (с виду - в идеале), масло ТАД17, присадка - в машине тишина, моста не слышно. Пока снег, гололед, скорость 40-60, 3 передача, всё ок. Снег расстаял, скорость 100 км/час и через 50-60 км (не больше) абсолютная тишина поменялась на адский шум, будто трубу по асфальту волокут.. При искорости 90 и больше просто напросто закладывает уши.. Вопрос - что убивает редукторы???... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Вопрос - что убивает редукторы???... А вибрации никакой нету? От кардана или коробки допустим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 А вибрации никакой нету? От кардана или коробки допустим. Как таковой нету.. Единственное - при наборе скорости на 5 передаче появляется крастовременная вибрация. Где-то в промежутке от 75 до 80 км/час она имеет место.. А вот еще один момент - когда поставили 3 по счету редуктор, машина была подъемнике, решили проверить как оно. Так вот воткнув 2 передачу и добавив газу, колеса не начали крутиться. На пятой - норм.. П.С. проверил масло в мосту - уровень Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 подтверждаю-загадка какаето Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Твоя версия - погнутый чулок. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 а больше ничего на ум не приходит-я то эту машину знаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tfd Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Поменять чулок, машину окропить святой водой! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Как таковой нету.. Единственное - при наборе скорости на 5 передаче появляется крастовременная вибрация. Где-то в промежутке от 75 до 80 км/час она имеет место.. А вот еще один момент - когда поставили 3 по счету редуктор, машина была подъемнике, решили проверить как оно. Так вот воткнув 2 передачу и добавив газу, колеса не начали крутиться. На пятой - норм.. П.С. проверил масло в мосту - уровень Последний момент не совсем понятен. Может масло не то? А гнутый чулок не будет грызть ГП. Опиши подробнее. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 было. Проходил. . Заменил 4e редуктора . Симптомы все те же были. Короче не буду тянуть кота за ийца. Тщательно вымыл от метал. опилок и пыли ! ТЩАТЕЛЬНО! Керхер не смог отмыть бензин с давлением в 12кг помог . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Последний момент не совсем понятен. Может масло не то? А гнутый чулок не будет грызть ГП. Опиши подробнее. масло - обычное трансмиссионное, ТАД17.. Тщательно вымыл от метал. опилок и пыли ! ТЩАТЕЛЬНО! Керхер не смог отмыть бензин с давлением в 12кг помог . Серег, что именно отмывал - редуктор и чулок изнутри? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 все полностью. Редуктор просто было вымыть НО чулок это ужас. Не видно внутри и не достать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergey Prok Опубліковано: 5 січня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 А чем мыл? Что выдает такое давление? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 на компрессор продается насадка для мойки бензином Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 5 січня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 січня 2013 Серёг там походу внатуре чюлок погнулу- гул как вроде отбойный молоток работает-я такого раньше даже и неслышал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
