Один за одним летят редукторы на 2140... Помогите советом
За полгода поменял уже 3 редуктора. Был ужасный шум при езде на всех 5 передачах (не вой). Первый снятый редуктор 3.9 видимых повреждений не имеет, но при езде напоминал циркулярку в действии..До того ездил минимум полтора года. Второй 4.22 прожил месяца 2-3, подвывал, потом зашумел, потом машина перестала ехать: передача, газ а в ответ громкий стук и машина стоит на месте. Вскрытие показало, что зубы на ГП облизаны, масло имеет серебристый цвет. Полуося на вид в норме. Установка третьего редуктора (с виду - в идеале), масло ТАД17, присадка - в машине тишина, моста не слышно. Пока снег, гололед, скорость 40-60, 3 передача, всё ок. Снег расстаял, скорость 100 км/час и через 50-60 км (не больше) абсолютная тишина поменялась на адский шум, будто трубу по асфальту волокут.. При искорости 90 и больше просто напросто закладывает уши..
Вопрос - что убивает редукторы???... :dolf:
А вибрации никакой нету? От кардана или коробки допустим.
Как таковой нету.. Единственное - при наборе скорости на 5 передаче появляется крастовременная вибрация. Где-то в промежутке от 75 до 80 км/час она имеет место..
А вот еще один момент - когда поставили 3 по счету редуктор, машина была подъемнике, решили проверить как оно. Так вот воткнув 2 передачу и добавив газу, колеса не начали крутиться. На пятой - норм..
П.С. проверил масло в мосту - уровень
Последний момент не совсем понятен. Может масло не то? А гнутый чулок не будет грызть ГП. Опиши подробнее.
было. Проходил. :). Заменил 4e редуктора . Симптомы все те же были. Короче не буду тянуть кота за ийца. Тщательно вымыл от метал. опилок и пыли ! ТЩАТЕЛЬНО! Керхер не смог отмыть
бензин с давлением в 12кг помог .
масло - обычное трансмиссионное, ТАД17..
Серег, что именно отмывал - редуктор и чулок изнутри?
все полностью. Редуктор просто было вымыть НО чулок это ужас. Не видно внутри и не достать.
Серёг там походу внатуре чюлок погнулу- гул как вроде отбойный молоток работает-я такого раньше даже и неслышал :bomb:
