Нагреватель масла-подойдет ли для тосола
Вышел сегодня, дай думаю, заведусь, но мой мосик решил иначе.Мучался мучался-ни в какую.Выкрутил свечи-сухие.Значит,думаю, бензин не поступает-коллектор замерз.Ну так, на авось, пошел домой набрал две бутылочки маленьких кипятка и положил их сверху на него.Через минут 15 пришел- тырк, тырк-завелась.Вот я и подумал, а если в качестве нагревательного елемента использовать нагреватель для моторного масла.Допустим, выкрутить датчик температуры ОЖ туда его вставить и...Вот думаю, ничего он там не сможет навредить?
тепловентилятор купи) под капот на максималку и алё)
А есть такой от 12 В?
а есть ли смысл ставить такую вещи и питать ее от акума? Я думаю хавать она будет ампер 12 и для того чтобы хоть немного нагреть двигатель при минус 20 С. нужно будет умертвить не один акум.
Лучше тену в поддон или дутик в подкапотное, стремно, не очеь удобно- но очень эффективно, сам дутиком пользуюсь при температуре меньше _20, (заводился без подогрева и в -28), двигло жалко.
по большому счёту двигло плохо заводится из за плохой смеси! а не из за того что коленвал в холодном масле) он же не в куске льда лежит )))
"Дутик"-это этот тепловентилятор?
Лед ,не лед,но при нагретом двигателе ведь заводиться без проблем.
потому что тёплый воздух от двигателя, система прогрета) чтоб завести двигатель нужно 12,8 вольта в сети, хорошая искра, и тёплый воздух на карб) а холодный двиг или гарячий то 20% проблемы)
да, ДУТИК- это дешевый тепло вентилятор.
масян-
не в куске льда блин, но от вязкости масла зависит не так мало- а по точнее это обороты двигателя при старте, а от этого и смесь и т.д.
ведь не зря раньше всегда поддон грели.
Ищу этот дутик в России их валом,у нас пока проблемма.Я вот, по сути, закину, допустим, нагреватель в масло, его прогрею.А коллектор при этом замерзший, и бензин не поступает.Вот я и надумал, что если я опущу этот же нагреватель еще и в тосол ничего не случиться, например, пропалит прокладку или еще что то...Или если я прогрею масло, то коллектор уже от этого и сам размерзнет?
тема по зимнему пуску я уже видел на этом сайте юзай поиском.
Весь коллектор не может замерзнуть- там диаметр больше 20 мм. если масло минералка и не самая гут, да еще и поменяно недавно, а стартер времен СССР(у меня редукторный стартер), то он должен очень медленно работать, а значит он будет плохо тянуть смесь и плохо разбивать ее на пыль(бенз не горит горят пары), вот и первые проблемы ,посмотри работает ли ускоритель.
прокладку и т.д не пропалиш, а горячее мало быстренько нагреет все места где есть масляные каналы.
Искал эту тему, тоже где то видел, но не нашел.А стартер полюбому времен СССР и масло минералка не самая гут ,единственное, поменяна давненько.Вообщем, я понял завтра, возможно, попробую.
Заезжал сегодня в эпицентр, смотрел я на эти горелки, смутило, что они пламенем дуют, а вдруг ...Если бы беспламенные, как типа феном, вот это оно.Или без разницы?
Та лучше не рисковать..) лично сам в том году на минералке ездил зимой, и когда стартер очеень медленно крутил, брал кривой стартер, раз десять по кругу и заводилась. получаеться я по минимуму разогнал масло по системе. и норм, завел.
синтетику лейте или хотяб полусинь чтоб крутилось не как в пластелине колено)
Сам лично только в єтом году узнаю что такое полусинь в зимнее время. но говорят против минералки/, небо и земля!
Незнаю...Позапрошлою зиму была полусинтетика,в прошлую минералка.Чесно?Разницы не почувствовал:проблемы были и были одинаковые.Не заводилась.
Видимо в хорошие морозы не попадал)))
Не понял.Если она у меня не заводилась при минус 25, то ниже и подавно не заведется.
На минералке 100пудово не заведётся.))) Я сейчас завожу при минус 22. И у меня сейчас залита полусинь Ликви моли ( не оправдала надежд, докатаю, опять родное хадо залью) И то стартер испытывает трудности. А если сцепу не выжать вообще хрен провернёт.)))
у меня была возможность бесплатно юзать минералку(бесплатно), я на ней 4-4,5 тыс проезжал и менял(она бесплатно доставалась), зимой при -26С. мотор еле крутился, перешел на полусин. разницу заметил сразу, ясно что это не айс но разница есть, а по поводу сцепы, так от прошлого хазяина мне в кпп негрол достался- в первую зиму на нейтралке через кирпич переезжал. :)
дутик- электро, открытый огонь опасно.
Если уж так припекло греть горелкой, то не прямым пламенем, а через кусок трубы.
Тоже смущает открытий огонь,фен в этом плане безопасней,но у меня например нет света в гараже,потому только рисковать)Но горелка же регулируется, больше/меньше огня можно сделать!
