anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 2. Трубный ключ №2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 2. Трубный ключ №2 Может газовый?))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Может газовый?))) мб Ключ трубный. Разновидности трубных ключей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Может газовый?))) с этим разобрались... меня сейчас очень интересует вопрос по поводу трубки щупа.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Ввёртыш организуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Ввёртыш организуй интересно как это организовать если на трубке щупа конусная резьба ? а в блоке походу резьбы уже нету... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Система охлаждения двигателя УЗАМ-3317 1 – радиатор отопителя; 2 – пробка расширительного бачка; 3 – шов соединения верхней и нижней половин бачка; 4 – расширительный бачок; 5 – пароотводящая трубка; 6 – радиатор системы охлаждения; 7 – электровентилятор; 8 – датчик включения электровентилятора; 9 – термостат; 10 – насос охлаждающей жидкости; 11 – двигатель; 12 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 13 – пробка для слива жидкости из двигателя; 14 – впускной коллектор; 15 – кран отопителя. интересно как это организовать если на трубке щупа конусная резьба ? а в блоке походу резьбы уже нету... там походу, резьба М10х1 в блоке рассверлить и нарезать М12х1, а на трубке наварить и нарезать ту же резьбу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 Вот так например. Новая длинная трубка, я сделал под гибкий щуп. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 ну или так Трубопроводы и шланги системы охлаждения двигателя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 там походу, резьба М10х1 в блоке рассверлить и нарезать М12х1, а на трубке наварить и нарезать ту же резьбу это мне нужно снимать маслянный поддон ? (( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 это мне нужно снимать маслянный поддон ? ну чтоб не снимать намотать побольше ФУМки, вкрутить, и залепить холодной сваркой ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 ну чтоб не снимать намотать побольше ФУМки, вкрутить, и залепить холодной сваркой ... даже не знаю за какой теперь вариант браться... я просто только поставил двигатель и коробку, и поддон естественно на новую прокладку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 20 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 можно еще взять длинный однопроходный метчик одеть на него трубу от пылесоса включить пылесос и потихонечку резать резьбу ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 можно еще взять длинный однопроходный метчик одеть на него трубу от пылесоса включить пылесос и потихонечку резать резьбу ... расстроил меня этот щуп окончательно завтра буду размышлять за какой вариант браться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 походу холодная сварка не катит, потому что когда двигатель нагревается он же расширятся будет, и сварка отпадет ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 20 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 грудня 2012 подскажите неопытному пожалуйста на какой фото правильно подключены патрубки... на третей фотке патрубок который идет в радиатор правильно подключен ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Правильно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Правильно а у меня было подключено помоему с радиатора не туда а в прямой выход который на меня смотрит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 с патрубками вроде разобрались, теперь думаю над щупом... это жесть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Тебе же дали несколько вариантов, выбирай)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Тебе же дали несколько вариантов, выбирай)))) сегодня позвонил, на разборке нашел трубку щупа, завтра куплю приеду и по месту буду изобретать велосипед... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Зачисть место вокруг трубки, обезжирь, вкрути трубку и замажь холодной сваркой. Я отдаю предпочтение сварке Быстрая сталь.))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Killer_ok Опубліковано: 21 грудня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Зачисть место вокруг трубки, обезжирь, вкрути трубку и замажь холодной сваркой. Я отдаю предпочтение сварке Быстрая сталь.))) у меня такие мысли что холодная сварка просто отвалится когда двигатель прогреется и блок расширится от температуры... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 грудня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 грудня 2012 Сварка расширяется вместе с блоком, поскольку наполнитель металл. Я когда переделывал охлаждение под верхний термос в качестве тройника использовал корпус латунного термоса. На тот момент нечем было спаять половинки и я использовал быструю сталь, уже третий год стоит и даже не потеет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
