Крен передка М412 в левую сторону
igornov
Добрый вечер всем.
Недавно лопнула пружина с правой стороны. Стояли с 3-мя рисками. После замены на новые (ещё СССР-овские с 2-мя рисками) левая сторона сразу стала немного ниже . Когда еду за рулем создаётся впечатление, что я сижу как то боком - как в яме. Аммортизаторы проверял - работают отлично.
Посоветуйте что может быть? Пружина левая менее жёсткая? или?
Заранее благодарен за ответы
412 передние пружины имели 2 маркировки: ранние 1-4 метки (поперек витка), поздние 1-2 метки (вдоль витка); если не так, поправьте, кто более компентентен. Так вот, из опыта знаю, что поздняя с двумя рисками мягче (и несколько ниже) чем ранняя с четырмя. Речь идет о новых пружинах.
Ну если пружины одинаковые и задняя подвеска в норме, причину крена нужно искать дальше.
Пружины абсолютно одинаковые, перед установкой сравнивал их по высоте, и пытался на жёсткость сравнить надавливая рукой - вроде одинаковые. Задняя подвеска в норме, при езде у меня создаётся впечатление, что кузов кренится в район левого переднего колеса - как проваливается туда (вместе со мной :) ). При этом ударов нижнего буфера о балку не происходит - нет даже следов касания.
Попробую на выходных поменять пружины местами... может поможет.
До этого стояли, как писал выше, с 3-мя рисками, так вот в том случае немного выше была левая сторона, но с учётом того, что без водителя машина не ездит - при движении получалось как раз ровно.
Пружини с 2мя метками западло могут быть одна с новых образцов, вторая старых, и старая будет в разы мягче, кстате нельзя стаивть пружины разные по длине если не хотим кривизны. совет на сейчас- заменить пару, кстате даже разница длины 5мм играет роль в крен. Крен также может быть изза лопнувших листов ресор, и сьехавшего в бок заднего моста
Пружины обе из одной пары, мост на месте, рессоры целые. На выходных попробую снять их и померять высоту точно. Думаю поменять местами...может поможет.
...Потом буду менять пару... вот невезёт, токо купил их...:(
перед заменой передка померяй точное колесное межцентровое расстояние между задним и предним колесом, слева и справа, проверь на отсуцтвия гнили лонжероны, замеряй ширину между задним колесом и колесно аркой с обеих сторон.
Гнили на передних лонжеронах точно нет. 2 года назад менял их (с консервацией лет на 100!!! :) ), и до замены пружин сейчас было всё ок. На задних тоже ничего подозрительного не нашёл. Что касается растояния между центрами колёс и ширину между задним колесом и аркой- померяю, спасибо за совет.
крен часто распростанен кстате после замены порогов, и лонжеронов
Значит пружины из разных групп, пружина нового образца с 2 рысками по жосткости равна пружине старого образца с 4 мя рысками, тоесть одна у тебя вдвое мягче, или короче, или резиновой прокладки с одной стороны под пружиной нет или порвалась
