подскажите по ГБЦ
Wyrik89
номинально оба движка похожи во многом, отличие как раз в поршнях (ВАХА сказал) и в самой ГБЦ и во впуском коллекторе, Сержик нужно спецлитературу почитать, как найти убежавшие л.с., конструктора АЗЛК не смогли, а ты заменой ГБЦ думал решишь проблему :D
Ну я понял что из этого роя.,но исходя из тех.литературы 412-й имеет 75л.с. а 331-й 69л.с.и исходя из той же литературы что хотели сделать как лучше а получилось как всегда мнимая экономия обернулась упадком мощности,так что впринципе виновата головка вот я и подумал но как оказалось не все так просто.
Ефим, большая камера сгорания в 331-й голове - это байка, которую кто-то растиражировал в инете. Там все, кроме каналов, одинаковое!
не знаешь, не пиши.
лично проверено, ставишь 412ю Непиляную гбц на 331 мотор, и чето клапана херячат по поршню...
перестают при наличии 3х прокладок ..
вообще непонятно всё это с головами.
412я и 248 вроде как по камере одинаковая. НО есть 412я, что стояла с завода на 1,8... так почему-то у неё камера меньше выходит...
я не мерял, я жопомером почувствовал...
была стоковая 12я пиляная на 1,8мм и было все ок.. ездил на 95м
а сейчас спиляно 1,5.. но только 98..
никаккие настройки низушки не менялись..
