Николай Романов Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 Доброго времени суток! Шипящий звук при нажатии на педаль тормоза, тормозить стало хуже. Старый ГТЦ пропускал жидкость в ВУТ. ГТЦ заменил на новый. через месяц возникла эта проблема! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 Доброго времени суток! Шипящий звук при нажатии на педаль тормоза, тормозить стало хуже. Старый ГТЦ пропускал жидкость в ВУТ. ГТЦ заменил на новый. через месяц возникла эта проблема! Вакуумнику пришел конец! надо менять. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jigging Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 Доброго времени суток! Шипящий звук при нажатии на педаль тормоза, тормозить стало хуже. Старый ГТЦ пропускал жидкость в ВУТ. ГТЦ заменил на новый. через месяц возникла эта проблема! Сальник на штоке в вакуумнике издох и подсасывает воздух из вне , или сама мембрана треснула , от того разрежение в мембране стало хуже и требуется большее усилии что бы продавить шток на главный тормозной цилиндр . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 31 жовтня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 жовтня 2012 Доброго времени суток! Шипящий звук при нажатии на педаль тормоза, тормозить стало хуже. Старый ГТЦ пропускал жидкость в ВУТ. ГТЦ заменил на новый. через месяц возникла эта проблема! У меня когда ВУТ накрылся, кроме трудно нажимаемых тормозов, еще и холостой ход убежал Про ремонт наслышан, чаше всего все заканчивается покупкой нового ВУТа, и выбрасыванием отремонтированного, на рынке только "Чешский АТ" Китайского производства, по этому, я, буду ставить от ТАЗ08) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай Романов Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 Цена вопроса 450 грн. на рынке в Донецке, где есть дешевле? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 1 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 есть, http://detali.zp.ua/shop/vaz/tormoza/tormoza_51542.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай Романов Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 есть, http://detali.zp.ua/...moza_51542.html Подходит ли он на ИЖ 21 251 Комби? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 1 листопада 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 Подходит ли он на ИЖ 21 251 Комби? подходит подходит у классических мосек ВУТ один и тот же Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Николай Романов Опубліковано: 1 листопада 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 листопада 2012 подходит подходит у классических мосек ВУТ один и тот же Благодарю, буду брать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
