scoryc Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 идет но хуже-проверь мост Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 "В 14.12.2015 в 16:52, scoryc сказав:" идет но хуже-проверь мост СПС за помощь проверю отпишусьУ меня какраз на хх идёт конкретное падение напряжения... Печка в 2 раза слабее крутиться Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 если провод к гене неподключен лампа горит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 "В 14.12.2015 в 17:06, scoryc сказав:" если провод к гене неподключен лампа горит?да... Когда подключаю реле замыкает и она тухнет но это я даже не завожу мотор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 проверяй диоды в мосту,скорей всего один пробит или кз в статоре геныча на массу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 "В 14.12.2015 в 18:47, scoryc сказав:" проверяй диоды в мосту,скорей всего один пробит или кз в статоре геныча на массу КЗ это кто такой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 короткое замыкание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 "В 14.12.2015 в 19:40, Антон 2125 сказав:" короткое замыканиепонял спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Я бы начал поиск неисправности с осмотра соединения выводов фаз и подковы(выпрямителя), был такой прикол когда один вывод фазы лежал на пластине выпрямителя, и был как бы пробой диода, после того как отодвинул вывод от шины генератор заработал. Зы. Необходимо проверить чтобы выводы фаз не касались метала выпрямителя, а были закреплены на болтах выпрямителя. Короче небходимо внимательно все осмотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 +мульен,нужно гену перетрусить.отпишешся обязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 14 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2015 Обязательно отпишусь завтра... Уже Завтра буду его опять вскрывать, хорошо что первый раз не сам разбирал. Еле с подшипников его сняли, они прикипели чуток. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 А кто подскажет маркировку диодов какие у нас стоят? А то думаю на всякий случай взять с собой диодов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Как сказал ютуб надо диоды проверять через лампочку методом подключения на акум. Итог таков, подкл минус на подкову и через лампу с каждой ножки 6 диодов на плюс она светится если всю эту процедуру повторить со Сменой полярности то она не светится. Походу я так понимаю диоды в порядке... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 "В 15.12.2015 в 11:12, MAD сказав:" А кто подскажет маркировку диодов какие у нас стоят? А то думаю на всякий случай взять с собой диодов. так вроде подкова идет в сборе. Кстати книга Вам в помощь. ИЖ-2715.pdfFetching info... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 "В 15.12.2015 в 14:33, Антон 2125 сказав:" так вроде подкова идет в сборе. Кстати книга Вам в помощь.СПС... Книги у меня есть но посмотрю и эту как буду домаУже собрал гену при подключении лампа уже не тухнет... Буду ставить и пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Москвичевод 80 лвл поставил гену сам за 10 минут с учётом того что крепление родное на два болта Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 А Толку так и 0! Лампа не тухне при заведенном двигателе. Есть ещё один прикол если при работающем моторе снять клему то лампа тухнет и после одевания клемы не засвечивается. ХЗ че за хрень... Может реле бракованое попалось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Короче методом научного тыка я понял это такое реле... Завёл мотор лампа светится стукнул легонько по рэлюшке лампа потухла снял провод с шоколадки опять светится. Говно реле :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 И + оно при работе двига жужжит странно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Подогнул контакты внутри и всё заработало!!! Урааа!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Истина была рядом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 "В 15.12.2015 в 18:27, scoryc сказав:" Истина была рядомно с геной тоже чтото было. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Кстати, когда-то я собирал себе штуку для много искрового зажигания и мне надо было такое реле и оно тоже глючило, хотя было новое с магазина. Возможно это такое же реле РС-702 из цикла "доработай сам", то есть надо отрегулировать срабатывание подгибанием контактов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MAD Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 Новенькое с магазина в черном пластике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 15 грудня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2015 а у меня было в метале, но работало как у Вас Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
