АЗЛК 2140 "ЛИС"
Plaha
Спасибо. Но у меня стоит КПП с 2101, поэтому сразу вопрос плита и кардан на полонез подойдут
  • Відповіді 91
Вопросы:
1. Где штучка делась которую на фотке обвел???
2. Что за антенна такая???
"Штучка" гдето в гараже валяется, когда красили машину про нее забыли вот и не поставил. А антена просто стоит чтоб дырки небыло
Наверное самое главное что сделал за это время перебрал суппорта. После снятия оказалось что на каждом работало по два поршенька. Рем комплект брал Тотти, а манжеты и пыльники поставил ВРТ. Теперь все Ок. А то раньше при торможении машину влево тянуло
да, всё подойдёт.
Пасибо за ответ. Теперь еще больше захотелось, тем более седня зарплату обещали отдать :ninzya:
Кто подскажет, можно как нибудь узнать какой редуктор стоит не снимая его?
И из приятного уже заказал 5ти ступку, сегодня отправится ко мне
И еще вопрос, как уменьшить фотки
чтобы посчитать передаточное главной пары, можно поднять на домкрат одно колесо(заднее) потом поставить на нейтралку(предварительно зафиксировав машину), залесть в яму и попросить кого-то повернуть колесо на 1 оборот, а сам в это время считай кол оборотов кардана(проще считать с отметкой на нем). если ровно 4 - значит скоростная пара, если чуть больше - то 4.22, а если 4 с половиной - то 4,55.
Спасибо большое. В среду должна приехать коробка :good::hi:
Еще пара фоток, правда с телефона
Сегодня решил проверить уровень масла но достав щуп увидел что вруках только половина его. Остальная половина осталась в двигателе. Теперь вот незнаю че делать. :azlk::cray:
Открути направляющую трубку щупа.
Дело в том, что на блоке небыло резьбы и направляющая вместе с щупом болталась. Половина щупа видно упала в подон. Так что пока вытащил направляющую, а вместо нее поставил пробку. Теперь вот думаю ввертыш у токаря заказать.
Ура :) , наконецто я стал щасливым обладателем 5ст. Полонезо КПП, теперь лежит в гараже вымытая от смеси масла и пыли и ждет дальнейшей установки. При осмотре оказалось что пыльник в некоторых местах лопнул. Родной искать нестал купил от ваза. Также взял масло в КПП ZIC 80w90 G5. Еще приобрел 6-ти лопостную крыльчатку, а то греться чето стала.
Сегодня в 4 часа утра когда ехал злой и уставший с работы остановили гайцы. Но видимо на них у масика началась алергия, а может просто решил отомстить но стартер отказался крутить. В итоге двое из ларца, одинаковых с лица немножко проталкали нас :beer: . Масик сразу же завелся. Когда приехал домой пока открывал гараж масик заглох. Но в этот раз стартер бодренько начал крутить.
В общем вчера был снят стартер. Пятаки оказались сильно пригоревшие. Кто знает скажите щетки менять надо, или и эти в нормальном состоянии :( ?
[/q uote]            Проверил у себя так как вы написали у меня кардан делает 2 оборота ,какой у меня стоит редуктор?
Так ясно ж саказано все.... :))  раз у тебя 2 оборота - дважды скоростной...  :bud:
ну О-О-О-от-т-тчень быстрый :dolf:
P\S очень надеюсь, что шутки воспинимаешь правильно.... :hi:
Если уж затронули тему о передаточном числе редуктора,то и я хочу спросить.В соответствующем разделе о редукторе больше пишут о ремонте и настройке. Речь о том, что и я так же проверил передаточное число. На один оборот колеса приходится два оборота кардана приблизительно,а если сделать оборотов несколько и просчитать по кардану так получается даже чуть меньше чем два.
Объясните мне пожалуйста кто нибудь какое же тогда передаточное число? Вроде по расчету и понятно,но везде пишут что редуктора от 3,88 до 4,55 (приблизительно).
