aleks_dnepr Опубліковано: 28 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2012 Вобщем начнем Для установки люка от OPEL Vektra A нам нужно: 1. Сам люк в сборе 2. Кусок крыши 3. Задний усилитель крыши Опель (он держит задницу люка) 4. Рамкка с пластиком салона где плафон салона и кнопка управления 5. Мотор редуктор (или ручка приручном управлении) 6. Декоратвная рамка салона которая ставится по контуру люка и держит обшивка потолка. 7. Жменя саморезов родных для прикручивания люка к профилю крыши. Фоток мало подробно не получилось все запечетлеть но основными моментами что понять представление об установке данного девайса .. Имеем сам люк Выносим весь салон снимаем стекло люка примеряем из салона данную конструкцию Прикидываем кусак крыши Опеля Далее делаем разметку на крыше и долго ходим курим думаем А стоит ли ???? Не прозивал ли что Ибо от даной точки назад ходу нет !!! У меня край люка получился четко по передним отверстиям клипс крепления обшивки потолка и так легче было натягивать шнурок чтоб все было ровно относительно стекла Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleks_dnepr Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2012 Меня зажлобило викидывать деньги на струбцины ибо на них цена космос делал для данного случая типа струбцин для удержания куска крыши при проварке шва.. Намечем маркером будущую дыру в крыше берем электролобзик еще раз взвесив все за и против сверлим дыру в крыше и пилим пилим пилим примеряем и шлифовальным кругом (наждак на болгарине) доводим до нужных размеров дыру... Я делал порядка 1,5 мм зазор между куском железяки от Опели и крышей при сварке метал расширяется и может шов дать хорошую деформацию.. Вооружившись полуавтоматом Харьковского производства начинаем сварочные работы сварку делал точками крест накрест чтоб не повело крышу от температуры давал остыть минут 20 и дальше вобщем варил небольшими кусками с перерывами Полученый шов обработан наждачным кружком на болгарке и подготовка к покрытиб грунтом 2 слоя кислоный (реактивный грунт НОВОЛ) затем обычный грунт Далее берем так назывемую мохнатую шпаклевку (со стекловолокном) (NOVOL Fiber) и вышпаклевуем крышу доводим финишной палеруем равняем мажем палируем ровняем либо пока нестанет клево либо пока не зае .. Ну тут как у кого руки стоят к шпаклевочным работам.. Дальше шкурим всю крышу грунтуеи и красим... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
aleks_dnepr Опубліковано: 28 вересня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2012 (змінено) Дальнейший гемор это обшивка крыши салона Я резал родную обшивку оставив лиш часть которая не закрывает люк затем испольуя куски картона и балон монтажной пены поместу делал матрицу будушего потолка когда все высохло лишнюю пену срезал ножом и получил типа шаблон будущего плотолка Снимаем люк ложем на стол одевем получившийся шаблон на него . Я брал стекломаты и полеифирную смолу и выклеивал потолок когда все высохло всю пену выдрал из получившейся обшивки потолка.. потом шпаклевка выравнивание и обтягивание этого тканью Вобщем типа вот так Не пинать Зы за пропушеные буквы ..... Кому не отбил охоты Желаю удачи в работе завтра выложу фоты в готовом виде ибо еще не фоткал ... Еще не вошли фотки крепления заднего усилителя крыши от опеля он же является задним креплением люка . Трубки слива воды проходят по стойкам передние спустил по стойке в самый низ к порогу. Задние по стойкам багажника и выходят в тех отверстия в багажнике наружу под бампером. Змінено 29 вересня 2012 користувачем aleks_dnepr 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 29 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 Хорошая статься, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 29 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2012 Далее делаем разметку на крыше и долго ходим курим думаем А стоит ли ???? Не прозивал ли что Ибо от даной точки назад ходу нет !!! як я вас розумію (с) до речі - як я зрозумів люки опеля вектри та омеги ідентичні (то якщо хтось захоче шукати якісь додаткові частини) а я собі декоративний потолок іще не зробив - думаю ковролін закатати. що б не плодити теми можна в цю додати мій альтернативний метод як встановити люк за день тим у кого немає зварювального обладнання, на те є доступ до розетки 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 30 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2012 як я вас розумію (с) до речі - як я зрозумів люки опеля вектри та омеги ідентичні (то якщо хтось захоче шукати якісь додаткові частини) а я собі декоративний потолок іще не зробив - думаю ковролін закатати. що б не плодити теми можна в цю додати мій альтернативний метод як встановити люк за день тим у кого немає зварювального обладнання, на те є доступ до розетки типо через крышу саморезами прикрутить? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 30 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2012 Я сам ежу с электролюком от вектры. Уже как 3 года немогу сделать потолок, еще тот гемор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
w_fish Опубліковано: 30 вересня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 30 вересня 2012 типо через крышу саморезами прикрутить? "тіпо" зазирнути як найменше в мій гараж починаючи із 3ї сторінки, в данний момент заклепки можна зняти та починати фарбувати але нема ні часу, ні натхнення Я сам ежу с электролюком от вектры. Уже как 3 года немогу сделать потолок, еще тот гемор. ога, я вже й звик воно й особливо не напружує 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
