Мой масик
andrey1980
Недавно поставил свой масик на реконструкцию которая затянулась по самое не хочу!
И так что уже сделано:
Движок; (Фотки ниже)
Перебран движок; 1.8 голова 248 подпилена на 1мм,седла - 36,5/30,5, разрезная шестерня,немножко расточены каналы около 14 мм,,
тарелки клапанных пружин облегчены, доработаны, клапаны - тоже облегчены,
кв 3318,поршни, шатуны, подобраны и немного облегчены;распредвал 58.
Установлен инжектор
коллектор и рампа Ford,а остальное стандарт как и уваза,кроме дроселя которых на 54 мм.бензанасос Бош,топливные магистрали с 10-и,проводка и мозги от туда же!
Охлаждение:
Радиатор с инж-й 10-ки, установлена дополнительная помпа,организовано дополнительное охлаждение 4-о цилиндра,установлена помпа Фенокс.
Ходовая
Впереди поменял все шаровые на фенокс,установлен второй стаб поперечной устойчивости! усилены рычаги,поставлены газомаслены амы, установлены проставки с переходом с 5х115 на 5х108
сзади установлен мост с Вольво 240, мост выставлен и подогнан под наш кузов, разварены площадки и установлены реактивные тяги, штанга поперечной устойчивости, адаптирована систима тормозов под мась с 10-м ГТЦ!
Установлена КПП от Форда 2.0,кардан от тогоже форда,укорочен и отбалансирован!
Рулевое
Поменен редуктор, проведена ревизия рулевых тяг,(волговская), установлен ЭУР,
Осталось закончить проводку и .......
надеюсь файлы прикрепились!
Нижний наш родной мост, выше мост с вольво 240 только в без тормозных дисков, если бы не тормозные диски то от нашего моста практически не отличался,но а так думайте сами 1380 мм. Поигравшись с вылетом стоют диски на 15 и резиной 195!
Отбив уровень и посавив на прихватки промежуточные планки выставил мост по уровню и приварил площадки! Вроде ничего сложного но без ямы гемора еще сколько! Как не выставлял,но после обварки все равно плоадки ушли немного где-то около 1 мм!
А это мой движок!
Поликлиновый ремень спасибо сереге!
во всей красе!
А вот задний мост который установлен уже на машину!
Мне твой радиатор нравиться. Классный ваще. Сложно было установить? С чего он? За сколько взял?
  • Downvote 1
скажем так, покупал с бадуна как и мерил! Собирался с 8-9 брать,только вот с 10-и взял здоровый зараза пришлось кромсать и варить! без сварочного сложновато! а брал за 210 грн.
  • 4 тижні потому...
только на старторе да! пока не завел мудрю с январем,надо прошить! а там видно будет! потом добавлю еще фотки!
