Deniseo Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 С первичной камерой понятно, её диаметр 23мм и жиклёры можно смело ставить как в ДААЗ 2101-1107010-11 (модификация для мотора М-412) т.е. 120\140 . А вот диаметр второй камеры 24мм и какие туда ставить жиклёры не очень ясно. Опытным путём пока подобрать не получается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 1 серпня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 1 серпня 2012 Сначала - родные (для 2106, я так понимаю Вэбэр), а потом можно пробовать обеднять смесь, сначала увеличение воздуха, а потом как карта ляжет. У меня самого стоял 2107, переделанный под мех откр. 2й камеры - стояли родные жиклёры - пёрло шо ППЦ. Но экономии добиться не смог, поставил Солекс - там уже есть, где разгуляться фантазии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
