Критичная величина щеток стартера
Вообщем-то, в названии темы все сказано.Какая минимально-допустимая величина щеток стартера?
вроде 19мм по книге, в реале зависит от качества щеток ну меньше 15 точно не должно быть.... хотя опять же таки, качество щеток.... я и на 5мм ездил, правда через раз работал)))
У меня одна так точно меньше пяти, В других нет 19 и работает через раз,но плюс к этому везде мелкая медная стружка.Это номально ?Так щетки стирались?Или это уже кирдык?Собрал ,поставил-вообще не крутит ,только клацает...
По книжному, для стартера СТ117-А, минимальная допустимая высота щеток 10мм
книга не показатель, но раз начали кидать ссылки то пожалуйста....... http://www.moskvich2140.ru/remont_startera_moskvicha.html: 6-7мм
З.Ы. если есть желание зайди http://moskvich.net/...BC%D0%BE%D1%81/ скачай книги и сравни данные, я думаю будешь сильно удивлен
Да я уже удивлен где то пишут 6,где то 8, еще где то 9...Я, во первых, запутался, во вторы,х тяжело разобрать где втягивающее, где стартер и где что смотреть или лучше купить б/у ,да не мучиться?Вот обьясните, исходя из моих каракуль ,я правильно понял?И какие контакты в них смотреть?
да именно так, вообще лучше отдай электрику, он поменяет втулки, проточит якорь, заменит щетки, проверит целостность обмоток, бендикс и т.п....... стоит это не так дорого, зато будешь ездить и не думать, что у тя стартер на горячею не крутит, жрет венец маховика, плохо крутит на холодную и т.д
Да,я тоже так решил, завтра, на работе ,с электриком будем разбираться.
