WIND Опубліковано: 21 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2012 Всем привет! Собственно тема не новая, но есть некоторые особенности: Проблема с включением передач, такое ощущение, что не выжимается сцепление.... Но особенность состоит в том, что на холодном (не прогретом двигателе) все нормально включается, сцепление выжимается нормально и не ведет.... Как только двигатель прогревается - сразу начинаются проблемы с включением передач, причем любой передачи.... Включается с трудом и ведет сцепление. Трос сцепления натянут по максимуму... дальше тянуть не куда, масло в коробке присутствует. В чем может быть проблема? Куда в первую очередь надо копнуть? С чего начинать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rad!@toR Опубліковано: 21 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 21 березня 2012 Холодное масло в КПП затормаживает шестерни и передачи включаются.На горячую уже нет.Ищи трабл в сцеплении,тросе.Может ещё лапка на выжимной вилке провернулась и трос уже не натягивается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
