Проблема с включением передач М-21412
WIND
Всем привет!
Собственно тема не новая, но есть некоторые особенности:
Проблема с включением передач, такое ощущение, что не выжимается сцепление....
Но особенность состоит в том, что на холодном (не прогретом двигателе) все нормально включается, сцепление выжимается нормально и не ведет....
Как только двигатель прогревается - сразу начинаются проблемы с включением передач, причем любой передачи.... Включается с трудом и ведет сцепление.
Трос сцепления натянут по максимуму... дальше тянуть не куда, масло в коробке присутствует.
В чем может быть проблема? Куда в первую очередь надо копнуть? С чего начинать?
Холодное масло в КПП затормаживает шестерни и передачи включаются.На горячую уже нет.Ищи трабл в сцеплении,тросе.Может ещё лапка на выжимной вилке провернулась и трос уже не натягивается
