М-2141 Челенджер
Kostik
Привет всем! Москвич купил недавно это пятая машина в моем владении.
Бывший хозяин умер, оставил за собой недоработанный аппарат. Москвич стоял в гараже долгое время ожидая
нового хозяина, за это время она успела подржаветь, закиснуть, замёрзнуть, розленится. Пришлось поработать
чтобы как-то привести его в чувство - залезть в карбюратор, вылезть через глушитель. Вылезли все москвичёвские
проблемы- карб. солекс 21073 перещупал полностью, зажигание заменил на БСЗ, регулировал клапана, заменил везде
масло, заменил печку, фильтра, резину полностью, обезшумил салон и т.д. После этого машина немного поехала.
На данный момент есть проблемы:
- стучит распредвал, компрессия по 12, думаю отделаюсь ремонтом головы,
Двиг 1,7 УЗАМ прёт как танк, и ест прилично.
Отзовитесь у кого есть опыт установки тюнингового распредвала!
-Генератор даёт перезаряд, два дня мучаюсь перелазил все массы и плюсы.
завтра отнесу на стенд, если причина в гене - буду искать альтернативу.
Ну итак по мелочи много надо сделать!!!!!
post-13925-0-47110400-1329598814_thumb.jpgpost-13925-0-00895000-1329598825_thumb.jpgpost-13925-0-22803600-1329598834_thumb.jpg
Симпатичный аппарат. А на гене не пробовал таблетку заменить. Обычно она главный источник подобного безобразия.
Торпеда от мазды 626 90-х годов, я сам офигел когда увидел, стоит как родная, все приборы работают, пепельница с подсветкой, подстаканники,
ручка КПП и ручник в старых местах маздовский тоннель подошел идеально, Не скрипит и не торохтит.
По гене пробовал менять шеколадку, переделывал под ВАЗовский РР с регулировкой вольтажа, прозвонил омотку ротора и диодный мост - все в норме, остается только статор- надо гену снимать чтобы определить.
