Течет трубка сцепления...помогите советом
Юрец
После замены главного и рабочего цилиндров решил заменить и трубки которые их связывают между собой...
нижняя резиновая (та что к РЦС) стала отлично,а вот верхняя металлическая (та что от ГЦС) сифонит с двух сторон...как уже только не прикручивал, всё равно тормозная жидкость выходит наружу..подскажите советом...
или я прикручиваю как-то не правильно или мне фигню на рынке втюхали :(
шайбу конусную подложи с обеих сторон и туго затяни
и будет нормально
а старая забитая просто...
и будет нормально
спасибо,буду пробовать
скорее фигня. ставь старую и не парся...
старая не хотела выкручиваться, я её разогнул и вытянул через низ.
и походу она забитая...гайка которая держит бачок с жидкостью (ГЦС) просто напросто поржавела и начала перемешиваться с тормозухой :D
Если штуцера на перекос не становились все поправимо. Я штуцера обычно срезаю и конусом роскатую в новых. Как показывает опыт, держит.
  • 6 місяців потому...
  • 2 місяці потому...
дайте совет, как эфективно прокачать сцепление? я его неразу не прокачивал вегда было отлично, но тут поменял шлангу и РЦС выгнать воздух таким образом как при прокачке тормозов у меня не выходит. слышал про способ самотёком что то... ГЦС промывал от старой тормозухи, залил новую и выгнать воздух из магистрали не выходит.
может всётаки вкрутить штуцер в крышку бачка создать давление в бачке и внизу просто сливать то что будет выходить?
Смотри где хапает воздух. А если еще и резиновая шланга, то смотри видео "Не говори панде Х...я" рекомендую выкинуть. Все также как в тормозах.
