Сюрприз после морозов. Теперь ремонт. Нужен совет...
Гість Moulder
Всем привет. Сегодня вот такая беда случилась. приехал в гараж заметил под капотом раскидан антифриз. в радиаторе пусто. В системе был залит антифриз Тексако, переживший две зимы благополучно. Теперь вот после морозов -25 ОЖ вылилась... Надеюсь это не разморозка двигателя. Завтра буду разбирать и смотреть.
ПО этому делу есть вопросы: 1) стоит ли переделать систему на нижний термостат? 2) печка подключена к 4 циллиндру блока, будет ли толк, подключив ее от термостата через пару уголков? 3) какой теростат лучше выбрать?
К теме: летом двигатель сильно грелся, в пробке и электровентилятор не помогал полностью. Зимой в машине холодно, печка 3 ряда, вход ОЖ от 4 циллиндра, выход к помпе. Стоит доп.помпа на печке.
Многие пишут, что надо вход ОЖ сделать снизу - делал раз, толку мало, правда ставил на 2х рядный радиатор, так как на 3х рядном патрубки не под теми углами стоят.
попробуй всю ОЖ слить, налить воды, завестись, смотри на уровень, замени все патрубки если они древнии
ну ОЖ раз в 2 года нада менять
а чем тебе верхний термостат не нравится?
ож обещали 5 лет работы. Патрубки новые. Но водой еще проверю.
Кстати. Когда ездил на воде - печка лучше грела. Возможно потому, что антифриз быстрее нагревается и быстрее остывает
Может будет полезно?
У одного знакомого зимой вытекал антифриз через места соединения патрубков со всем остальным, а летом (когда тепло) не текло. Он нарыл инфу по антифризу, что был у него, и оказалось, что при большом минусе этот антифриз становится сильно гигроскопичным и начинает протекать там, где патрубки не зажаты по норме.
спасибо за информацию. Учту.
А вот проверить систему с помощью воды не получится. Гараж не отапливается, а ож только с радиатора могу слить. Соответственно вода в блоке останется, и будет вавка
