Зеленый дракон 412
Tinco
С движка можно на сто по смене масла слить. Они вакуумной фигней там высасывают все через отверстие для маслощупа. У нас в ЗП на каждой заправке ТНК такие есть, там и масло зальют свежее. Работа ьесплатно. Дырку в мосту я б не сверлил!
  • Відповіді 90
в заливной пробке.
просто выкрутить не выходит. а с доступом к сварке хз как.
можно ли ездить без масла в мосту? Знаю Ромм так ездит.
а про залить на СТО спасибо за подсказку. знач немного навыков вождения наберу. возьму тошку и поеду на ТНК, а пока покатаюсь так.
  "В 01.08.2012 в 16:02, Tinco сказав:"
Конечно можно! Это как грибы - их есть можно все, но некоторые только по одному разу. :D
Вообще у "Москвича" достаточно живучие и коробка и мост, но это аварийная ситуация. Рано или поздно при такой езде что-то загудит или сломается.
а какое давление масла в мосту? если таки делать дырку и потом заклеивать холодной сваркой выдержит ли?
Да никакого) Так просто все в масле. Там же есть вентиляционное отверстие сверху)
знач если не откручу буду пробовать...
или попробовать через один из болтов крепления редуктора через шприц?
Можно и так) Открути верхний и нижний для слива, потом нижний закрути и заливай. По-моему, туда надо 1.2 л. Я заливал спринцовкой)))
та сливная крышка откручиваеться)
а спринцовка это вариант)
а то шприц большой есть но он очень жесткий...
я заливал топливным насосом в коробку. вообще вещь. шланжик вставил и качаешь как шыны, и ненадо под машиной сидеть))
надо залить масло и таки опробировать машину как едит)))
Пока по тестам вродь нормально на поднятом заде передачи включаються как минемум первая и задняя. остальные не проверял. и нет заеданий как ранее было...таки причина на 99% была в коробке
Во)) Бензонасос-вещь! У меня есть снятый, надо будет попробовать, а то с коробки тоже масло подкапывает))
первое испытание показало что вместо первой передачи включаеться задняя а вместо задней первая(ну или другая но не задняя)
нид хелп по настройке передач
Шарик ты балбес...а точнее я балбес...
прикрутил редуктор на мосту вверх нагами и думаю почему машина наоборот едит)))
капец)))))
вчера проверял. едит глючно. стреляет в карб и глохнет...проехал метров 200 по прямой и под гору...обратно толкал... человек на улице сказал что возможно вода попала в бензин или в трамблер. в трамблер возможно, мыл авто шлангом за пол дня до того. но крышка была сухая. Но аккум посадил.
сегодня пробовал вродь завелся. проехал 10метров задом, решил пока не трогать.
еще и стекло разбил водительской двери. там сломан стеклоподьемник и оно постоянно вниз падало. и вот не выденржало в очередной раз)
Завтра поеду к Ромм за стеклом и стеклоподьемником...
поставил другое стекло на водительскую. теперь оно хоть закрывается и не падает)
правда удалось настроить что оно опускается на 5-8см, но это не проблема думаю. может потом доработаю
занава подключил транзисторное зажигание вместо контактного и машина с пол оборота заводиться стала.))
терь осталось нормально настроить карб и возможно зажигание и все будет шик
  • 1 рік потому...
