Помогите узнать чего не хватает
Всем привет я здесь новенький автомобиль купил недавно! По причине чихания автомобиля решил перебрать карбюратор! И у меня появились такие вопросы ! Имеем Карбюратор 2140-20 1)На гусаке ускорительного насоса который ссыт в первую камеру должна быть резиночка Прокладка? у меня просто стоят две шайбы
И снова здравствуйте все!
Я думал что уже разобрался в своем карбюраторе но...у меня снова появились вопросы!
Вобщем я собрал его все правильно отрегулировал уровень топлива поставил жиклеры первая камера 109 и 150 и вторую 150 и 170 . Все нормально завелся прогрел его но на педаль газа начал реагировать тупняком . Крутил винт во все стороны которые можно, но реакция на педаль все равно была тупой. Решил проехаться авто так же тупил при на нажатие педали а потом начинал разгоняться, после и во все начал глохнуть на ходу но не просто глохнуть, а сначала пропадала реакция на педаль а потом и вовсе глох. Потом я взял и поменял жиклеры местами и авто сразу начал работать нормально!!! Люди объясните мне это как так, не думайте что дебил и спутал камеры!
Распылители из дифузоров вынимал? Если да, то ты их перепутал местами. В первой должен быть 3,5 во второй 4,0.
Посмотри предыдущий отве может быть действительно ты перепутал дифузоры в первой камере долженбыть диф. с поперечной типа проволочкой во втором ее нету посмотри диффузоры .А вообще озно б,у - та еще головоломка 3 штуки их перебрал- вовсех разные диагонзы но все отремонтировать можно так что не вешай нос все получится главвное-было бы желание если что - пиши в личку я сам сейчас реанимирую 2140-50 хочу на свой поставить :bye:
Во! А зачем на диффузоре 1-й камеры проволочка? Я, когда карб чистил, снял ее из-за того, что она просто выпадала с одного отверстия... Это страшно?
Я честно говоря не пробовал но в букваре пишут что улучшает процесс смесеобразования на средних и полных нагрузках - я свои мариновал в ацетоне не вынимая диффузоров толко все прокладки и жиклеры вынимал.
