xxxARTemkaxxx Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Всем привет я здесь новенький автомобиль купил недавно! По причине чихания автомобиля решил перебрать карбюратор! И у меня появились такие вопросы ! Имеем Карбюратор 2140-20 1)На гусаке ускорительного насоса который ссыт в первую камеру должна быть резиночка Прокладка? у меня просто стоят две шайбы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Да, там две шайбочки, никаких там резинок нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 точно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
xxxARTemkaxxx Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 А вот в ремкомплекте есть резиновое кольцо куда оно идет? Я так понимаю на винт количества смеси? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 20 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Совершенно верно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
xxxARTemkaxxx Опубліковано: 20 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2011 Спасибо за помощь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
xxxARTemkaxxx Опубліковано: 23 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2011 И снова здравствуйте все! Я думал что уже разобрался в своем карбюраторе но...у меня снова появились вопросы! Вобщем я собрал его все правильно отрегулировал уровень топлива поставил жиклеры первая камера 109 и 150 и вторую 150 и 170 . Все нормально завелся прогрел его но на педаль газа начал реагировать тупняком . Крутил винт во все стороны которые можно, но реакция на педаль все равно была тупой. Решил проехаться авто так же тупил при на нажатие педали а потом начинал разгоняться, после и во все начал глохнуть на ходу но не просто глохнуть, а сначала пропадала реакция на педаль а потом и вовсе глох. Потом я взял и поменял жиклеры местами и авто сразу начал работать нормально!!! Люди объясните мне это как так, не думайте что дебил и спутал камеры! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Deniseo Опубліковано: 26 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2011 И снова здравствуйте все! Я думал что уже разобрался в своем карбюраторе но...у меня снова появились вопросы! Вобщем я собрал его все правильно отрегулировал уровень топлива поставил жиклеры первая камера 109 и 150 и вторую 150 и 170 . Все нормально завелся прогрел его но на педаль газа начал реагировать тупняком . Крутил винт во все стороны которые можно, но реакция на педаль все равно была тупой. Решил проехаться авто так же тупил при на нажатие педали а потом начинал разгоняться, после и во все начал глохнуть на ходу но не просто глохнуть, а сначала пропадала реакция на педаль а потом и вовсе глох. Потом я взял и поменял жиклеры местами и авто сразу начал работать нормально!!! Люди объясните мне это как так, не думайте что дебил и спутал камеры! Распылители из дифузоров вынимал? Если да, то ты их перепутал местами. В первой должен быть 3,5 во второй 4,0. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 26 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2011 Посмотри предыдущий отве может быть действительно ты перепутал дифузоры в первой камере долженбыть диф. с поперечной типа проволочкой во втором ее нету посмотри диффузоры .А вообще озно б,у - та еще головоломка 3 штуки их перебрал- вовсех разные диагонзы но все отремонтировать можно так что не вешай нос все получится главвное-было бы желание если что - пиши в личку я сам сейчас реанимирую 2140-50 хочу на свой поставить Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 26 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2011 Во! А зачем на диффузоре 1-й камеры проволочка? Я, когда карб чистил, снял ее из-за того, что она просто выпадала с одного отверстия... Это страшно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
спец Опубліковано: 26 листопада 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2011 Я честно говоря не пробовал но в букваре пишут что улучшает процесс смесеобразования на средних и полных нагрузках - я свои мариновал в ацетоне не вынимая диффузоров толко все прокладки и жиклеры вынимал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
