Выступ гильз над блоком
Feanor
Вопрос в следующем: есть блок, гильзы "завалены" вовнутрь блока на 0,1 мм, медные кольца установлены, особо не деформированы. Каков номинальный зазор, и у кого как в реале? По отпечаткам, вроде-бы все нормально было зажато.
только в плюс!
иначе хитрые прокладки.
но если как по заводу то д.б. в плюс 0,025-0,120 с разницей не более 7 сотокэто при давлении сверху около 6 кГ
Во блин, там гильзы на герметик посажены... Как в том анекдоте: "А тэперь выкавыривай"!
некоторые, хотя ИМХО, это не верный путь - заказывают прокладки ГБЦ с утолщенной окольцовкой, кстати мастер, вроде у вас в Украине делает. Кто-то лепит поверх гильз...
Но ещё раз, ИМХО, верное решение - это вынуть, замерить и подобрать прокладки нужной толщины.
Сегодня мыл блок, одна гильза выпала. Я ее обратно на герметик засандалил. Лишь потом промерял... Печалька... :bad:
Купил медные кольца с выдавленным выступом - при обжатии сплющиваются.  Проблема решена.
