Apendix Опубліковано: 9 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2011 Не могу открутить что б поменять! Он у меня подтекал с под гайки пробовал докрутить поламал гайку! Придется отрезать наверно! От какого авто можно взять как вариант!?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 9 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2011 Была проблема! Я купил бензомаслостойкую резину и набор пробойчиков. Открутил кран от двига, тосол не сливал, патрубок просто вверх поднял, а вместо крана засунул корковую пробку с коньяка. Так вот, разобрал кран, помыл, ось крана зажал в дрель и отполировал нулевкой до блеска. Потом поставил 2 новые резинки (пробить надо так дырки, чтоб на ось плотно одевались) и собрал. Все! НЕ течет и приводом открывается. А вообще ставят и сантехнические и от 2141, но там надо шланг потолще ставить. А гайку на разборке можно купить или с нового крана (китайского). Ссылка на ТКМ. Там все есть! http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=2725&st=0 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 9 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2011 А если заменить весь. Он на разборке стоит ерунду. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Apendix Опубліковано: 9 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2011 Да купил кран от "Газель" "Соболь" буду наверно его ставить! Если поставлю зафоткаю! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 10 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 10 вересня 2011 если че есть от люкса крышка помпы задняя с краником ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Apendix Опубліковано: 11 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2011 О ето круто, можно фото ? Печка поидее должна лучше работать когда тосол снизу берется! Краник поставил удалось висверлить и поменять! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 11 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2011 так вродь у обычных Москвичей с печки всегда приходит на помпу, изменилось только место установки крана- не впускной коллектор, а задняя крышка помпы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 11 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 11 вересня 2011 Обычнчый шаровый кран для воды! Третий год - работает идеально... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
labetth Опубліковано: 17 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2011 О ето круто, можно фото ? Печка поидее должна лучше работать когда тосол снизу берется! Краник поставил удалось висверлить и поменять! фото в моей теме в продаже тока крышка под нижний термостат )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
