SashaWhite Опубліковано: 4 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 вересня 2011 Ах да, забыл сказать может быть дело в тормозных дисках... они у меня стертые нормально, жду зарплату чтобы купить новые.... один 13мм второй 10...... Диски не предалах. В москвиче отличные тормоза, многие иномарки могут только позавидовать, но проблема в сложности реализации правильных параметров и говняных запчастей. Была когдато такая хрень. Снял я планку между колодками сзади ваабще (гидроручник у мну, но это не важно), так из-за херовых РТЦ сзади пружины стягивали колодки до упора, ручник не работал, большой ход педали - поскольку ход уходил на подвод колодок... Это всё справедливо только при нормально прокачанных тормозах.. Ручник работает? Покупай ГТЦ и вакуумник от АУДИ и будет тебе счастье У него 2140 СЛ, есть решения по лучше... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alones Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Да, ручник работает... Если они отличные тогда я хз как их такими сделать теперь... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 5 вересня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Воздух! Или Тормозные шланги гавно - дуются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alones Опубліковано: 5 вересня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2011 Хм... надо будет глянуть этот вариант. Воздуха, вроде-бы не может быть.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
