ИЖ-412ИЭ БТРчик
angaj
  • Відповіді 69
Вот пару прибамбасов к зиме для модернизации печки(все запчасти от БМВ 5)
Вот смастерил сегодня тахометр, завтра поставлю в машину. Помпу уже поставил печка стала греть получше :russian:
Москвич моего знакомого.  Стоят розварки, а продать не хочет.
в клуб его завлекай. :good:
а за розварки хозяина нужно доканать, шоб он сказал: да забирай их уже, только отстань! :phil:
по поводу капота: думаю на зиму нужно заглушки мутить какие-то?
.... смастерил сегодня тахометр, завтра поставлю в машину.
Отличный корпус...  :dolf2:
от чего (или откуда) корпус?
заинтересовался т.к. на фото увидел качественную боковую поверхность да еще и с хромированными кольцами...
Корпус банка из под кофе Форт, поверху слой стеклоткани. Потом обтянул все винилом на торцах это не хром а полоскисамоклейки. Корпус получился жостким что хорошо для крепежа.
  • 3 місяці потому...
Де-то я похожие детальки уже видел ))
Что то я подзабыл о своем гараже, за это время поставил помпу на печку(ставил в разрез розвоздушки печки возле вакуумника на крыле, подключил помпу к вентилятору печки). А также установил сидухи от БМВ 5 модели 92года, начал перетяжку карт дверей, началась робота над подиумами. Поставил тахометр тот что несколькими постами выше. Все фото прилагаются.
Змінено користувачем angaj
Тахометр - зачет, однозначно!!
а что это за кнопочка там внизу под тахометром?
и еще, не подумай, что критика - просто мысли в слух...
не вполне разделяю идею изготовления подиумов для динамиков на передних дверях
если - просто нравится - вопросов нет - хозяин-барин и о вкусах не спорят...
а если с практической т.з. чем это лучше?
работы не так и мало нужно, что бы сделать толково и аккуратно, симпатично...
а чем хуже просто врезать в панель двери?
там есть "родное" достаточное для размещения динамика диаметром до 16мм отверстие
правда оно квадратное, но сделать в него вставку из USBплиты или чего-то другого не сложно и уже на эту панель - крути-не хочу...
я себе так и сделал и результатом остался весьма доволен
Под тахометром это кнопка включения габаритов(ближний\дальний на подрулевых там все равно 3 положения) просто кнопка от Таврии. Мне подиумы сделать не проблема я раньше авто готовил на соревнования по автозвуку, и еще подиумом выставляются углы динамиков чтобы создать правильную сцену впереди, можно и просто врезать в карты но тогда звук будет из под сидений.
Вот прикупил себе сегодня бачок на омыватель смоторчиком от восьмерки,а то родной еле качает хоть и новый.
Этот вариант насоса значительно лучше "родного", а переделок вообще никаких....
правильно сделал!
Только будь осторожней с замерзанием воды в бачке!!! нельзя допускать!!!
эти бачки очень легко трескаются если в них вода замерзает, пластик не эластичный - трескается...
и если да же не много в нем воды замерзнет - ему смерть.
Спасибо учту, а то сейчас можно купить незамерзайку в омыватель которая замерзнет при -5
С таким бачком три года.Один раз крышка лопнула ,так и не понял почему(видно такое качество сейчас пластмас)А так мочит он канешн нехило)
Несколько фото в процессе ремонта, все делал сам так что не судите строго
Знакомый подарил руль от чего он не знаю но шлицам сел отлично и повороты отщелкивает, только надо кожей перетянуть, а так вполне удобный руль меньше за Москвичевский.
Видел эти дисочки на emarket.Неплохо смотрятся :good: А как там с параметрами?
5x114.3 6.5j а вылет не знаю где то в приделах 40 диски с Acura Legend L 1994 года судя по каталогу то в Хонд в среднем ЕТ40
Тумблера:
1- зажгание
2-противотуманки
3-запасной(так для симетрии)
